MichaelR
в очередной раз клинит тормоз на переднем правом колесе (в смысле, колесо рукой проворачивается на вывешенной машине, но само не крутится). от этого диск горячий и расход бензина шопесдец.
где-то год назад перебирали все, но без толку, пришлось суппорт с цилиндром новые ставить, а теперь вот снова на том же колесе.
от чего такое может быть? диск тормозной подисточился, дак поменять? или может где грязь в цилиндр лезет?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ГТЦ смотри. возможно он подклинивает.
Открути трубки и нажми на тормоз, брызгать должно из всех щелей.
Ты менял ГТЦ? если да, то регулировал шток?
MichaelR писал(а):или может где грязь в цилиндр лезет?
бывает от шланга отслаивается резина и работает как клапан.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Таже фигня с левым колесом. Не знаю что делать. Перебирать суппорт и смотреть цилиндр, ставить новый цилиндр, ГТЦ как то проверить... вощем хз. Суппорта покупал новые в сборе ВАЗ, в нормальном магазе. ГТЦ АТЕ. Вот те на, качество з/ч.
