kylas
Авто: ВАЗ-21099
Господа!
Помогите советом.
Машина ВАЗ-21099 (карб.)
На высоких оборотах машина захлебывается. При этом данная проблема начинается только на 3-ей скорости, при оборотах выше 3000.
Карбюратор прочищал сначала балончиком. Первое время помогло, но, не успел поездить один день, началось все заново.
Потом, продул карбюратор компрессором - не помогло.
Думаю, все дело в том, что смесь поступает недообогащенная, либо наоборот - переобогащенная.
Как проверить данный факт, и вообще - с чего начать копать?
Спасибо.
ДюКЧ
kylas писал(а):Думаю, все дело в том, что смесь поступает недообогащенная, либо наоборот - переобогащенная.
свечи глянь. белые сухие - бедная. черные закопченные - богатая. бензонасос в норме?
J_rockiN
Ну во-первых начни с того, какого цвета свечи. Если черный нагар, то смесь богатая. Виноват минимум грязный воздушный фильтр, максимум - засорение воздушных жиклеров карба. Масло в корпус фильтра не кидает? Либо перелив карба. Надо проверять поплавки.
ДюкЧ, я просто долго писАл)))
ДюКЧ писал(а):свечи глянь
А что за свечи?
ДюКЧ
Свечи зажигания
какая разница?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (06 Января 2009 18:45), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
как двигатель захлебывается? Начинает дергаться или вообще глохнет?
kylas
Авто: ВАЗ-21099
ТЕВ писал(а):как двигатель захлебывается? Начинает дергаться или вообще глохнет?
Дергается. Потом, когда переключаешь на нейтралку - глохнет.
ps: Пойду сегодня свечи смотреть.
ТЕВ
есть подозрение что бензин в карбе заканчивается, а это или бензонасос или иглу смотреть
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Когда на 3й 3000 оборотов ты сильно нажимаешь на тапку или слегка? Т.е. под нагрузкой едешь или нет. Это необходимо чтобы определиться у тя 1я или 2я камера хандрит. Там много чего может быть. И эконостат, и экономайзер, и тупо соринка, игла карба. поподробнее о режиме когда такое начинается. А на 2й при таком режиме есть что?
kylas
Авто: ВАЗ-21099
Serduk писал(а):... поподробнее о режиме когда такое начинается. А на 2й при таком режиме есть что?
На 1ой - 2ой передаче могу доводить до 5000 об. На 3ей и далее, как только начинаю нормально давить на газ и превышаю отметку, 2500 - начинает захлебываться. Если педаль нажимаешь чуть сильнее - захлебывается. Приходится ослаблять нажатие педали. Через некоторое время захлебывание проходит.
На 4ой и 5ой передаче - та же история, что и на 3ей.
Еще, когда машина захлебывается, выжимаю сцепление и прибавляю газу - не помогает, становится только хуже.
Помимо этого, после появления данной проблемы, машина стала плохо заводиться на горячий двигатель.
Если не свечи, то кончается ДМРВ, ИМХО.
J_rockiN
Жаль его на карбы не ставят!..
ТЕВ
Поршеньковский писал(а):Если не свечи, то кончается ДМРВ, ИМХО.
kylas писал(а):Машина ВАЗ-21099 (карб.)
нету его там.
как я уже и говорил
ТЕВ писал(а):что бензин в карбе заканчивается, а это или бензонасос или иглу смотреть
скорее всего у бензонасоса не хватает производительности, не успевает накачивать бенза на большой нагрузке двигателя, если уменьшаешь нагрузку бенз постепенно наполняет попловковую камеру и захлеб прекращается
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
У меня раз было такое давно карб разбирал чистил когда собирал сеточку заворачивал она закрутилась ну и пропускала бенз плохо. Попробуй посмотри по порядку бензонасос, фильтр, сеточку в карбе если все нормально тогда карб нужно чистить.
J_rockiN писал(а):Жаль его на карбы не ставят!..
И вправду...
Тогда вакумный корректор нехай проверяет и подвижность датчика Холла.
