Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Поехал тут в гости в дороге ничего странного замечено не было,побыли в гостях машинка стояла во дворе.
Собрались домой,вышел прогревать,машину ставлю на передачу,ну значит как обычно жму сцепление ставлю на нейтралку и прижимаю педаль тормоза чтоб значица не покатиться,педальку то нажимаю а она раз и до пола нажалась.Не провалилась а именно нажалась с усилием,но раньше нужно было ппц как давить,а сейчас меньше.Глянул уровень тормозной на минимуме-долил.
При поездке домой около 80км по трассе,потормозил с целью проверки машина тормозит,если резко в пол то слышу что колеса блокируються,все не все не знаю. но при обычном притормаживании перед поворотом педаль жму а "приход" немного не тот больше давить нужно теперь...
Подскажите кто в курсе на что я "попал" приблизительно
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
какие шланчики?
тут в факе прочел
Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя. При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит вакуумный усилитель неисправен и его надо заменить.
чем возможно герметизировать?
olg2004
Авто: планируется
Sheridan писал(а):чем возможно герметизировать?
там пиздюлька такая черная - обратный клапан и шланг с двумя хомута в впускной каллектор
остальное неисправность вакуумника резинки где шнтоки входят выходят - все копеешное
по твоим симтомам просто гдето воздух, манжеты рабочих цилиндров глянь - гдето должен быть поттек
тормоза наипростейшая система
Sheridan
помню когда заливал тормозную были потеки между ГТЦ и вакуумником,то есть часть вакуумника около ГТЦ влажная.
если воздух- то я так понимаю прокачивать нужно?
Сорри за тупые вопросы я больше электрик-электронщик чем механик(
olg2004
Авто: планируется
Sheridan писал(а):помню когда заливал тормозную были потеки между ГТЦ и вакуумником,то есть часть вакуумника около ГТЦ влажная.
насколько? тормозуха едкая штука - просто так не сохнет и не смывается
Sheridan писал(а):если воздух- то я так понимаю прокачивать нужно?
никаких проблемм силиконовый шланг, бутылка и тормозуха, и естественно нажимальщик педали
Sheridan
нормально так влажно,тряпкой протер,куча грязи на это пятно налипла.
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
замена ГТЦ гемор, трубки нехороший человек лопаются
Sheridan
ГТЦ от вакуумника открутить сливать нуно тормозуху?
там прокладка между ними?
если гемор тоды наверно на сервис поеду
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
от вакуумника ничего нету а вот трубки от цилиндров гемор
в сервис как хотишь - я туда принципиально не ногой
Sheridan
ну трубки я понимаю откручиваються. а гемор это резьбе конец или трубка сама лопаеться?
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
подсоединение типа вальцовка - крутишь гайку вместе с ней идет трубка - соответственно заворачивается и лопается
а так все хорошо прекрасная маркиза
Sheridan
снимай и выкидывай ГТЦ он у тя походу перепускает у меня до нового года также было один в один причом ГТЦ небежал , я заморачиваться не стал пошол новый взял и потсавил+хорошо прокачал всё встало на свои места как и раньше.
Для откручивания трубок от ГТЦ возьми ключь в магазине который охватывает все грани кроме одной чтоб одеть на трубку и открутишь без проблем ,тока на трубку саму не дави а то можешь и отломать.
Sheridan
усе на днях заделаю
вот сча думаю в сервис или самому,теплого гаража нет только двор частного дома)
Sheridan
мля прокачивать на морозе не айс но как вариант, а поменять ГТЦ можешь и на улице спокойно и да прокачать тоже не спеша было бы желание.
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
насчет удобства во дворе сомневаюсь
тока ГТЦ от Автоваз не бери 99% подделка бери фенокс
olg2004 писал(а):тока ГТЦ от Автоваз не бери 99% подделка бери фенокс
ага мля кокрас тока Фенокс и брать ваще ***** ещё та , хотя и с Вазом лоторея та ещё, но с Вазовской лотореей мона выйграть есть хоть какойто вариант, а вот с феноксом ваще без вариантов .
olg2004
Авто: планируется
с ВАЗом попадос 100% - а вот фенокс никогда
olg2004
olg2004 писал(а):с ВАЗом попадос 100% - а вот фенокс никогда
щас попадос со всем без вариантов.
olg2004
Авто: планируется
стоят два задних, ГТЦ и д барабаны фенокс - а главное, ГЛАВНОЕ что позволило моей машине проходить ГТО колдун фенокс - который я поставил вместо купленного от ВАза и только ТОГДА стали работать задние тормоза
ни рекламы ради, у кого дофига денег берите Германию
olg2004
и скока они у тя уже стоят Феноксо то ??? Оригинал ВАз ходит
olg2004
Авто: планируется
Dranik писал(а):и скока они у тя уже стоят Феноксо то ???
сколько б не ходили с ними одними параметры тормозов стали соответствовать требованием ГТО
кстати 2 года
olg2004
olg2004 писал(а):кстати 2 года
ну два года это не показатель ,за 2 года мона и 5 тыков проехать а пять тыков это уж небольшой срок жизни гидравлики. Ещё раз- стоит с завода всё работает и колдун колдует как надо , а то что тебе хлам Вазовский фтюхивали это еще не повод говорить что Ваз г@$но хотя у нас сейчас всё не первого класса!
olg2004
Авто: планируется
Dranik писал(а):Ещё раз- стоит с завода всё работает
у меня много че с завода работает тока посмотри на этот год
olg2004
да год тут конечно без споров пипец.
