Slavny
Накануне поменял термостат и решил выгнать сабж. Встал на горочку мордой вверх, открыл капот, дал газу - в бачок пошли пузыри.... пузыри.... пузыри. Задолбался ждать когда они пройдут. Газ сбрасываешь - прекращают идти, стоит газануть - попёрли сволочи снова. vst
Это видимо прокладка ГБЦ требует замены? будут ли ещё какие версии? или эту подвердите supercool
Pavel33ru
Если прокладка пробита то смотри масло в ож или ож в масле,если ож булькает и печка не греет 100проц воздушные пробки.выгоняй.
Slavny
это обязательные явления или возможно такое что без них?
rg-45
в этом мире всё возможно,выхлоп сильней парить нестал,свечки по цилиндрам с одинаковым нагаром,ОЖ неуходит?
Slavny
ОЖ вроде не уходит, единственное что заметил, это если в бачок налить ОЖ ровно до уровня MAX она через пару дней снова находится посередине между MIN и MAX и далее не изменяется. Через неделю подливаю снова до максимума, через пару дней снова посередине, так подливал уже три раза за месяц - supercool
насчёт количества пара в выхлопе сейчас трудно сказать - зима - парит всегда. Свечи не смотрел
raven_
У тебя бачек не пробитый?
Rover_61reg
Это надо делать при температуре двигла 90 градусов, а если на холодную, да ещё и пробка неисправная....
wwow wwow wwow .Вроде всегда на холодном лили nea
Rover_61reg
Ну по мурзилке ОЖ должна быть между рисками минимум и максимум, А человек льёт до максимума. А если ОЖ нагреется? Куда ей деваться бедной?
Конечно на горячую не стОит пробку открывать, но если аккуратно, то думаю ничего не будет Pardon
Slavny
по виду - течи нигде нет, надо будет ещё потщательнее посмотреть.
кстати, час назад посмотрел масло - никаких признаков наличия в нём тосола не обнаружил. снова долил тосол тосола дометки макс (на холодном движке) и поехал по области -200 км. - как двиг остынет - посмотрю уровень тосола.
raven_
Rover_61reg Дело не в открывании пробки, уровень охл. жидкости контролируется на холодную.
Slavny
У меня просто бачек лопнул как раз по уровню, т.е. между мин и макс трещина шла, через эту трещино охлаждаяка и слиняла. Smile
Slavny
заливал на холодную, пробка фольксваген-ауди, перед юзанием проверял - исправна. в каком она сейчас состоянии неясно, но надеюсь она не должна ббыла загнутся, всётаки только год эксплуатации прошёл
Rover_61reg
Да дело вообще не в доливании на гоячую и контроле на горячую.
А в том, что на холодную, доливать до максимума не надо (хотел написать нельзя).
Ясно , что при -10, 0, 20 уровень тосола будет разный. А вот при рабочей температуре двигателя (не скажу скока Razz ) - тосол расширяется до максимальной отметки.
Логика в моих словах есть?
зы: я вообще карандашом накарябал метку при температуре в 20 градусов, ещё в те времена, когда ОЖ убегала.
Победил - 2 года ттт не доливаю.
Pavel33ru
Как победил?у самого сопливится из под термоса,герметиком проходил тонким слоем помогло слабо,шланги менять лень ож сливать,знакомый на семерке ложку горчицы в ож насыпал течь перестало:).
Rover_61reg
Pavel33ru писал(а):
Как победил
Битва длиною в полгода.
С момента покупки и до первых холодов.
Интернета тогда ещё у меня не было.
Где-то раз в месяц загоралась лампочка на БСК, обычно вечером, когда уезжал с работы (машина чуть наклонена вперёд). Доливал до серединки между метками.
Естественно протяжка всех хомутов ничего не дала.
Подтёков нигде не было видно.
обращатся в сервис по гарантии - голый номер.
Тока когда похолодало - обнаружил следы внизу на "полузащите" под бампером. Оно так там хитро текло, что по пути высыхало..
Пальцем нащупал течь по нижнему патрубку радиатора.
Затянул родной хомут (тянул на холодную и это важно!!!), вроде ОК.
Утром пальцем на холодную - опять сладковатый привкус тосола. nea
Прошло время, опять течёт. Ребята на работе подсказали, что диаметр штуцера радиатора чуть меньше, чем у патрубка, хомут гармошкой скукоживается... Вообщем подмотал фумкой и посадил на кетайский хомут (про нормовский, я тогда незнал).
Победил!!! По утрам пальцем проводишь - сухо, только пыль.
Через месяц - опять загорелась лампочка.
Тем же методом выкупил патрубки термостата. Тосол тёк на чистую тогда ещё коробку и растекался, высыхая.
Вспомнил, что протягивал патрубки первый раз на горячую, но на горячую-то и не текло.
Протянул на холодную (по 1/4 - 1 оборота вышло).
С тех пор - Good .
Второй доливной литр Феликса так пылью в гараже и покрылся.
Pavel33ru
подмотал фумкой
блин гениально gpn дома то в кранах держит всё без герметиков на фум ленте!сам бы хрен додумался,спасибо,совет намотал на ус и при первом же случае им воспользуюсь!
Rover_61reg
Тока смотри - у меня патрубки новые были (мягкие), а если задубевший патрубок со шкрипом затянуть - порвётся, или треснет.
Pavel33ru
дык когда полезу этими делами заниматься, поменяю обязательно на новые.
Remis
Мужики,помогайте.
Потек у меня тут недавно кран печки.Слил с машины ОЖ,поменял кран,залил ОЖ.
Теперь подтекает анттифриз где-то,причем на защиту, где-то ближе к радиатору,но все сухо.Где копать,подскажите
lezvie174
Топикстартер с проблемой то,разобрался?
Slavny
очередна заправка до уровня MAX и 400км. в два этапа не вызвали очередного уменьшения уровня ОЖ.
Заметил ишо что патрубки на прогретом 30-минутной поездкой двигателе весьма легко прожимаются рукой... У кого нить есть статистика по скорости набора давления в системе до 1 атмосферы?
rg-45
будит зависить от скорости прогрева и эластичности патрубков,типа ОЖ и состояния двигателя.проще померять сколько держит пробка.
ниразу не показатель что давление мало.
