Глохнет. Редко, но неожиданно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет. Редко, но неожиданно... вывод темы на печать
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 00:49
Народ, помогите!
Сразу скажу - искал поиковиком, но ничего толкового не нашел.
Суть проблемы: очень редко случаются ситуации, когда двигатель глохнет. За 1 год случилось около 4-х раз. Происходило это в холодное время года (при температуре ниже -5 - -10 С) после длительного движения по трассе, на скорости при переходе на нейтралку. При этом нет совершенно никаких проблем с ХХ, т.е. двигатель всегда урененно пускается с первого раза, стрелка тахометра не дергается, обороты держатся ровно. При торможении двигателем тоже проблем обычно не возникает.
Еще немного дополнительной информации:
1) контроллер M 1.5.4 (ДК отсутствует), прошивка M1V13R69;
2) недавно была произведена чистка ДУ и замена сетки маслоотделителя;
3) установка нового ДПДЗ ситуацию не изменила;
4) положение ДЗ при ХХ по БК - 0%;
5) напряжение на ДМРВ - менее 1.00 В.
Вот сижу и думаю: может быть это РХХ подклинивает? На морозе подмерзает при длительной езде по трассе? Как думаете?
Еще один вариант - могут ли быть глюки в дроссельном узле от недостаточного его подогрева тосолом (из-за засорения штуцеров)? Как обычно проявляется "замораживание" заслонки?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Последний раз редактировалось: MikeS (08 Января 2009 11:20), всего редактировалось 1 раз
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 03:54
а когда ДУ чистил РХХ снимал чистил? Если нет то почисть обязательно тем более даже сетку поменял-наверное не просто так
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 11:16
Чистил наконечник штока и пружину. Дополнтельно шток не выдвигал (т.е. он оставался в положении ХХ).
