Айрат Ринатович
Ехал по городу, и вдруг задергалась. Стрелка тахометра скочет как не знаю что, соответственно и обороты не устойчивы. недавно загонял на диагностику. Вроде все нормально было и вот тебе... Такое уже не в первые... при определенных оборотах вроде ездит нормально, но начнет дергаться... хоть вешайся!
ALEX_69
Айрат Ринатович
Народная примета заплясал тахометр - смотри зажигание. Посмотри зазор в контактах, не подгорели-ли они, так-же обрати внимание на люфт площадки на которой стоят контакты, он недопустим. Это самые распостраненные причины.
LOR
Недавно попал в страшную пробку у меня такое же было.Оказалось аккумулятор разрядился.
брат шумы
Айрат Ринатович
когда немного вытягиваешь подсос и машина перестает дергатся-то виноват в этом скорей всего карб.а если тряска продолжается и при вытянутом подсосе,то виновато в этом зажигание.какое у тебя зажигание:контактное или бесконтактное?
это тоже возможно,просто "не хватало электричества"
