smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
000
Последний раз редактировалось: smartok (16 Февраля 2009 04:18), всего редактировалось 1 раз
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Из сказанного настораживает, что погнуты болты крепления коробки и кардана и что "поменялась педаль сцепления". ИМХО, пока не снимешь коробку, не разберёшься. Похоже, какая-то несоосность появилась...
smartok
брат шумы
smartok писал(а):загнул несколько болтов под днищем
наверно надо плясать отсюда.проверял опору,которая держит КПП.может ты просто вырвал один из болтов,который держит коробку.отсюда и кардан трясется и вибрация
smartok
000
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
и еще хорошенько глянь подвесной из-за него все вибрации в основном бывают
smartok
000
Последний раз редактировалось: smartok (16 Февраля 2009 04:19), всего редактировалось 1 раз
kolyn74
если на месте то вполне вероятно что повредил болты крепления движка которые в подушках это тоже не редкость у меня только один нормально затягивается а на втором просто гайка немного навинчена(тоже на холостях иногда потряхивает но не смертельно) вот двиган буду снимать поменяю
smartok
00
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
smartok писал(а):kolyn74 писал(а):и еще хорошенько глянь подвесной из-за него все вибрации в основном бывают
У меня вибрация, когда машина на месте стоит.
всем у кого вибрация на месте советую проверить защиту поддона, между ней и поддоном должен быть зазор!! у меня тоже была вибрация, потом загнал на эстакадуи случайно узрел что зазора там нет
. снял защиту, малость выгнул поставил на место и вибрация исчезла!!
