Oksana-22
Из-за чего могут быть пропуски в 4 цилиндре?
КВАС
ВВ провода, на 4 цилиндр он самый длинный и сопротивление чуть больше,на инже они тоже разной длины?Это как вариант.
Бродин
Свеча,ВВ провод,а если инж.еще-может быть модуль зажигания.
Владимирыч
Из-за того же, что и в остальных... А на каких режимах? ХХ? Равномерное движение? Разгоны? На всех?
Вообще, начиная со свечей и заканчивая прогаром клапанов или поршней...
Kirgudu
Провода, свечки, МЗ.
Oksana-22
Владимирыч
Загорелся индакатор проверьте двигатель.
Коды ошибок 0300, 0304.
Компрессия
12, 11, 12, 6
По гарантии заменили клапан, втулку и рекомендовали заменить свечи.
Свечи сразу же после гарантийного ремонта заменила. Пока индикатор Проверте двигатель не загорался, посмотрим что будет дальше.
Владимирыч
Следовало ожидать (компрессия 6 очень низкая). Про коды ошибок, к сожалению (или к счастью), ничего не знаю - не общался с впрысковыми моторами... "Кривая отказов" и здесь подтвердилась - их максимальное количество приходится на начало эксплуатации, когда выявляются скрытые заводские дефекты (брак), и на "пожилой" возраст, когда имеет место износ и усталость. Смотрите на дальнейшее с оптимизмом! gpn
