Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Хелп что делать ? Заряд акума 11,7 температура двигателя -17
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Одной банке песец пришол. Меняй АКБ.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Паха083
может всем по чуть чуть. Для начала попробывать зарядить
Skorpion
Акум домой занес интересно заведется потом
ТЕВ
Skorpion
не факт, обязательно заряжать надо
Skorpion
Не думал, что в Калужской области такие морозы будут
VAS21099
Авто: ваз 21099i
В мороз инжекторную машину,после снятия аккумулятора,завести будет трудновато.
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
VAS21099
Почему?
По теме: свечи залил наверняка, помимо аккумулятора их тоже домой занеси ну или на улице просуши, а если старые то поменяй.
Skorpion
Завел свечи на газу погрел и акум прикурил
Allica
Авто: ВАЗ 2114 -> Opel Meriva
Та же самая фигня сегондя. Напряжение на клеммах аккума 12 вольт. По бортовому компу 11.7. Свечи нормальные. Но стартер не крутится вообще
Skorpion
Можно акум на 75 ампер поставить ? У меня сейчас на 55 стоит
DrVEB
Авто: 21154
У меня тоже саме сеодня, пришел а стоянку поврачиваю стартер слышу щек, как релешка и все стартер даже не пытался крутитья
DrVEB
Авто: 21154
А не может быть чо имобилайзер навернулся??
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Skorpion писал(а):Можно акум на 75 ампер поставить ? У меня сейчас на 55 стоит
Не просто можно но и нужно для суровых зим... ИМХО 55А-ч не хватает и по ёмкости и по пусковому току, сам всегда пользую 62А-ч батареи, и то не всегда справляются с холодными пусками.
Последний раз редактировалось: snow02rus (05 Января 2009 14:43), всего редактировалось 1 раз
БонПари
Авто: Sonata
Я бы не стал. В детстве спалили шаху более мощьным аккумом
А так хз.
VAS21099 писал(а):инжекторную машину,после снятия аккумулятора,завести будет трудновато
Там типа определение протокола мозгов идет. Мороз тут не при чем
VAS21099
Авто: ваз 21099i
DrVEB писал(а):А не может быть чо имобилайзер навернулся??
Иммо на стартер не влияет.
rg-45
VAS21099 писал(а):В мороз инжекторную машину,после снятия аккумулятора,завести будет трудновато.
обоснуй
невлезет.
DrVEBподробней.что там щёлкает а что нет.
DrVEB
Авто: 21154
да поворачиваю ключ, ну типа догностика пошла, подождал пока накачает пото поварачиваю дальше на стартер, тут звук такой чик чуть по сельнее чем от реле дальнего света, если дернуть на себя, а может и не сильнее и все больше ничего не происходит. Д этого не было косяков ни каких
rg-45
DrVEB а если диагностики и БН недожидаться то попытается завестись.если так то возможно и иммо.но это при условии что с напругой всё нормально.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Антон_NSK писал(а):Почему?
Если не ошибаюсь,то в энергозависимой памяти стирается адаптация ЭБУ к конкретному двигателю.На своей проверено.Поставил аккумулятор после зарядки(на улице -15),стал заводить-с начало схватил и тут же заглох,потом с трудом на трех цилиндрах завелся.Хотя в -20 без проблем.
rg-45
VAS21099 писал(а):стал заводить-с начало схватил и тут же заглох
подобная проблемма у каждого пятого,и нетолько в холода.про адаптацию,есть такая штука,но сбросить можно подобным образом далеко не все контроллеры.и насколько мне помнится на холодный пуск она невлияет,покрайней мере первый раз о подобном слышу.
Skorpion
DrVEB писал(а):да поворачиваю ключ, ну типа догностика пошла, подождал пока накачает пото поварачиваю дальше на стартер, тут звук такой чик чуть по сельнее чем от реле дальнего света, если дернуть на себя, а может и не сильнее и все больше ничего не происходит. Д этого не было косяков ни каких
тоже самое было выкручивай три свечи нагреваи чтобы теплые были и пробуй заводись . Если не поможет ищи машину прикурится
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
страюсь перед ночевкой когда температура ниже -10, 30 сек гоняю двиг на 3000 об. где то инфа была что свечи сушаться и топлива в рампе больше остается
Skorpion
Вот че теперь делать завтра после ночи наверно опять х*р заведусь . Да и денег с собой лишних нет на новый акум . А мороз в калуги опять обещают -25
RR
Авто: 21150 2001 г. RIP, и опять 15-ха 2007 г.
Skorpion писал(а):Вот че теперь делать завтра после ночи наверно опять х*р заведусь . Да и денег с собой лишних нет на новый акум . А мороз в калуги опять обещают -25
Извините конечно за идиотский вопрос
А вы сцепу при заводке выжимаете?
