Перестал работать обогрев заднего стекла... В сервис ехать - зеленое животное задушило. Решил сам. Договорился начет теплого бокса.
Вооружился мурзилкой и тестером. Начал искать как и рекомендовали с проводоф, которые в гофрах 5-ой двери. Они оказались целехоньки, да и как я заметил, всетаки, вероятность того, что они там переломятся, ооочень мала...
По схеме от ниток на стекле идет серый провод, на деле он оказался оранжевым. Далее смотрел по проводу. Обнаружил шеер за задним левым пассажирским сиденьем, если отогнуть обшивку, то около колесной арки, заднего левого колеса этот шеер и скрыт, он у меня был немного поплавлен и обуглен, как раз таки в нем заканчивался оранжевый провод и начинался серый. Шеер подчистил и пошел дальше оп проводу, уже по серому. Открутил порожек у водительской двери, приподнял шумку и обнаружил провода, в том числе и серый... от 5-ой двери до этого места провод звонился... А вот в ЧЯ (там он уже Серо-Пурпурный) не звонится... После мучений с клубками проводов в районе ЧЯ был обнаружен еще один шеер, вернее то, что от него осталось. Он был весь оплавлен и уже совсем не соединял серый и серо-пурпурный провода. В нем-то, как оказалось, собака-то и порылась. Все зачистил и соединил. И настало мне счастье, а заднему стеклу тепло
Вот такая история. Примечательно то, что пред на 20а был целехонек, а проводка сгорела... Я поставил пред на 10а, на 5а маловато - горит, а на 10 в самый раз, лучче пусть уж он сгорит, нежеле машина...
Пишу сие для того, чтобы помочь сотоварищам с такой-же проблемой.
Та как считаю, что перелом, порыв проводов - маловероятен. Скорее всего проблемы с обогревом заднего стекла будут как раз в этих двух шеерах. Со временем там контакты окисляюцца и начинают грецца, потом провод просто отгороает...
