Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Помогите с проблемой. Я себе честно говоря уже мозг сломал. Сигнал, то работает, то не работат. Причём всё происходит довольно произвольно, то с утра сяду-гудит, то наоборот - гудит только после поездки. Проверил предохронитель - целый, контакты тоже в норме. Сигнал стоит волговский - может поэтому он "не тянет"??? ТАк же отломан один держатель предохронителя (но это вроде не влияет)
Помогите кто чем может - уже измучался
Машина 2112 2004гв
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Stormm писал(а):Проверил предохронитель - целый, контакты тоже в норме.
Stormm писал(а):ТАк же отломан один держатель предохронителя
Чет я не въехал
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
не сам предохронитель, а держатель....пластмассовый в блоке, в которые вставляется предохранитель..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
посмотреть контактное кольцо на штурвале
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Gloom писал(а):посмотреть контактное кольцо на штурвале
Смотрел - у меня их там 2 и оба в норме
Gloom
графитовые щетки нормально соприкасаются, нигде подгораний нет?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сигнал от волги вроде мощнее стокового? И обычно его подключают через реле. Смотреть надо контакты на самом сигнале и на реле, могли окислится, если подключен на прямую, без релюхи, от большого тока могли подгореть на руле.
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Gloom писал(а):графитовые щетки нормально соприкасаются, нигде подгораний нет?
Да там всё новое стоит - сегодня с утра смотрел никаких подгораний нет....Наверное придётся завтра ехать разрушать мозг автоэлектрику
serezhkin
Авто: 21102
Попробуй поменять релюху (должна стоять дополнительная, если Волговские сигналы) у меня на ней контакты пошаливали.
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
А вентилятор на радиаторе работает?а то они висят на одном предохранителе.попробуй проверить все разьемы в ЧЯ
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Огромное спасибо всем и особенно Gloom за помощь!!! Дело действительно было в контактном кольце, а точнее не в нём а в контакте, который с ним соприкасается (политела пружинка контакта). Ну ничего - пол часа времени, пара матов в адрес отечественных автопроизводителей, пружинка от китайской зажигалки и я снова могу пугать старушек злобным рыком своего волговского сигнала...
Gloom
а говоришь проверял
