Мотоблок
Авто: Focus 3
Вопрос задаётся скорее всего всяким медиумам или экстрасенсам.
При включении ближнего света , правая фара начинает и#@ть мозг , горя в полсвета, и при этом ещё загорается правый указатель поворота и посторитель. Левая работает нормально. Дальний работает тоже всё ок и правый и левый.
Что за хрень может быть ? Подтянуть массу вроде как не помогает.
И как может повторитель пересекаться с ближним светом , потому что по схеме что то непонятен этот вопрос.
G-Unit
Евгений093i писал(а):Подтянуть массу вроде как не помогает.
Было примерно тоже самое, оказалось что провод от клеммы массы оторвался а я тож её подтягивал-подтягивал, а эфекта ноль!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
было подобное.
включаешь габариты - все ok
включаешь ближний - левая ближний, правая дальний
включаешь дальний - левая дальний, правая ближний
масса отпала. Я так и не вдуплил как от отпавшей массы могло такое приключаться.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мла точно масса была . Я её тянул , тянул , но потом дяденька всё равно ещё дотянул и начало светить
А так вааще
