Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
garryck писал(а):Вы неправы,
Да ну нафик.
Я сначала уровень дистиллированной водой выгоняю, а потом заряжаю.
Летом вообще доливаю без дозарядки.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Ну тут личное дело, я по букварю и советам старейших...
Rover_61reg
garryck писал(а):я по букварю
Например
LinGG
Авто: 093i '04
ребята как посмотреть утечку тока? сколько она должна быть?
я просто зарядил аккумулятор, крутит как новый, вот боюсь опять сядет...
garryck
По "букварю" образно, по конспектам из автошколы, препод был старейший ЗУБР...
olg2004
Авто: планируется
ща полнол автоматов зарядок че парится то?
Rover_61reg
LinGG писал(а):ребята как посмотреть утечку тока? сколько она должна быть?
В разрыв минусовой клеммы включаешь тестер в режиме "амперметр", на предел 1 ампер. Далее предел снижаешь.
Должно быть 50-70 мА. Естественно свет в салоне не должен гореть. Т.е. полностью автономка.
Тимыч
Авто: Suburban
Rover_61reg писал(а):В разрыв минусовой клеммы в
и кузова))) Забыл добавить
Rover_61reg
garryck писал(а):По "букварю" образно, по конспектам из автошколы, препод был старейший ЗУБР...
Это уже после зарядки, батареее дают отстоятся и выравнивают плотность доливом воды или кислоты (электролита).
Здесь случай другой. Перед зарядом уровень доводится до нормы дистилированной водой, потом зарядка.
garryck
А-а-а-а , тогда согласен. Совершенно верно.
Rover_61reg
Тимыч писал(а): кузова)))
Нее...
собственно вывод АБ и клемма, которая на него одевается.
Т.е. клемму снять. Тестер к АБ и к клемме.
Тимыч
Авто: Suburban
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Тимыч писал(а):Если долить воды в обслуживаемый акб, на клемах упадет напруга ?!
Тимыч писал(а):я просто тут достал старый аккум. на нем было 10.5, долил воды, на зарядку поставить не успел, через день опять замерял уже 9.8...ща поставил на зарядку)
Ну все правильно.
Хочеш удивлю: Поставь его в холодильник - напряжение поднимется! Без пи@ды!
Одно только, заряда в колличественном выражении, это замораживание не прибавит.
ТЕВ
olg2004 писал(а):ща полнол автоматов зарядок че парится то?
они недозаряжают
garryck
Flyman правильно все, для АКБ нормальная температура эксплуатации 0 градусов, их и рекомендуют тем кто снимает на зиму полностью зарядить АКБ и поставить её куда нибудь в погреб.
Тимыч
Авто: Suburban
Flyman
ну хорошо!)тода будем заряжать дальше)
Flyman
Тимыч
"Пилите, Шура! Пилите! Они золотые." (с) Ильф и Петров
Интересно конечно, какая плотность была до заряда? И какая будет после?
garryck
Должна повыситься, АКБ кипит, водичка испаряется, плотность эллита повышается.
olg2004
Авто: планируется
ТЕВ писал(а):они недозаряжают
смаря какой мое переходит в режим хранения переодически дозаряжая АКБ
Тимыч
Авто: Suburban
Flyman
с моим ареометром за 35 рублей я ничего не понимаю...
то он 1.31 показывает, то 1.25...
никак не созрею купить нормальный прибор
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тимыч писал(а):с моим ареометром за 35 рублей я ничего не понимаю...
У меня вообще с времен гороха. Там нессколько палочек плавает и всплывают нужной плотности.
Тимыч
Авто: Suburban
в общем плотность на это утро 1.31. А напруга 10 с чем то...
видно сдохла одна банка))
Flyman
Тимыч писал(а):в общем плотность на это утро 1.31. А напруга 10 с чем то...
1.31 во всех? Не может быть.
А вот 10 с чем-то это клиника -1 банка = пациент мертв.
Тимыч
Авто: Suburban
Flyman
во всех кроме плюсовой
Оставил, когда свет будут отключать - буду им пользоваться...когда сядет совсем - выкину)))
Flyman
Тимыч
Оптимизм - это приветствуется!
Акум - жалко. Плотность 1.31 говорит о том, что кто то баловался с доливкой электролита
Может от этого он и помер.
