GoodOK
Авто: 11176
ZLOI писал(а):(мне повезло к крышке БН подошел мой ключ от зажигания
Та же история.. почти. Как назло, приезжал дважды с пустым почти баком на заправку, говорил запращику:"До полного!" и ... не мог открыть крышку. Ну ни в какую не хочет. Вэдэшкой брызгал, крутил-вертел, с разным нажимом, под разными углами. Короче, в итоге, открывал после 5-10 минут е...ли. Решил сегодня, прочитав тему, попробовать сделать под один замок. Располовонить крышку удалось путем частичной обломки (непреднамеренно) крутящейся её части по краю. Думал-думал, как снять личинку, в сети порылся - не нашел и сам не понял. Сунул в личинку ключ зажигания и ооппаа... провернулся, как родной! Зря подразломал крышку. Причину не нашел, а ключ и так подходил.
deman_chel
Авто: МегаТаз 21099
У меня получилось переделать на "99"
, сильно не парился, личинка только одна на водительской двери, и 2 старые остались, на пассажирской стоит ручка от задней без дырки под лечинку (переделаны тяги), а задние ручки и на багажнике заварины.
beto78
Авто: 2115
Цитата: и ... не мог открыть крышку Решил сегодня, прочитав тему, попробовать сделать под один замок.
А нафига на Самарах пробка с ключом? Чтобы в бак не нассали?
Или чтобы в мороз
Цитата:открывал после 5-10 минут е...ли
Пошел ключи позыркал, а у меня в профиль они зеркальное отражение друг друга.
Зажигания ключ длинный. Это старый, что ли?
Как на багажнике вставку менял? Болгаркой?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
beto78 писал(а):Как на багажнике вставку менял? Болгаркой?
вопрос пока отложен до весны или просто теплых дней, ИМХО лично многю
EugenB
Авто: Полик
Ребят, а 08 замок багажника реально разобрать? Чет повертел его сегодня в магазине - даже не знаю как из него личинку то достать.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Покритиковать мона?
Мне два раза ломали вставки замков на прежней машине (за место во дворе).
Дальше что?
Опять покупать весь набор, и колхозить
Цитата:Ребят, а 08 замок багажника реально разобрать? Чет повертел его сегодня в магазине - даже не знаю как из него личинку то достать.
нам не удалось достать личинку, поменяли в сборе
EugenB
Авто: Полик
Блин, тогда вся идея одного ключа ломается. И чего делать? тупо ездить по всем магазинам и пытаться подобрать замок под ключ?
avarte
Предупреждений: -1
EugenB писал(а):тупо ездить по всем магазинам и пытаться подобрать замок под ключ?
УДАЧИ
можно не пробовать, а просто ключи сравнивать
luchsergey
EugenB
Личинку в заднем замке от вытаскивания фиксирует штифт диметром примерно2-2,5мм его нуно высверлить а потом там нарезать резьбу и применять в дальнейшем вкручиваемый штифт-фиксатор или забить кусок гвоздя пошире,обточив конец под паз в личинке.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
10-й разбирал, акуратно обтачивал надфилем расклёпанную часть. штифт не высверливал, а после продолжительных попыток зацепил его мелкими бокорезами. но легче наверное высверлить
крышку бензобака половинить после разогрева в кипятке, а потом надо утопить стопор в его посадочном месте(там пружинка).
