Фильтр салона и снег ((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фильтр салона и снег (( вывод темы на печать
techus
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 22:40
Может кто-нить подскажет как защитить фильтр от снега (новое жабо). Я как машину на долго бросаю на улице кладу листик А4 под дворник, помогает, но листики не бесконечные )) да и не всегда под рукой. Может кто-нить как решал эту проблему?
techus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 08 Января 2009 22:45
Снимай жабо, ставь козырек.
Поиск в помощь, не раз писали.
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 00:01
techus
Козырек из 5-ти литровой бутылки как вариант.
Еще фильтр с козырьком есть: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3216569#3216569
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
techus
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 00:30
спасибо, буду бутылку приделывать. Мистраловский фильтр я у нас вряд ли найду (((
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 01:36
да такой фильтр с козырбкём трудновато будет найти. Вот проще купить новый и дома на досуге приделать подобный козырёк)
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Варяг
Авто: ВАЗ-21102 Амулет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 22:10
Поставил на двух саморезах сверху прям над фильтром жестяную пластину ) проблема отпала полностью. Правда разбирать пришлось прилично, но результат требует небольших жертв )
Варяг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 10:56
Я полторалитровой бутылкой салонный фильтр от осадков закрыл. Фото нет, но в крацце расскажу. Снял старый (обоср-й) фильтр и поставил новый. Взял бутылку, отрезал горло и дно. Получился цилиндр. Разрезал его вдоль, получилась лента дугой. Пробовал одевать на фильтр - оказалось что много этой ленты. Укоротил экспериментальным способом так, что она полностью закрыла фильтр сзади и по бокам, но приоткрыта со стороны воздухозаборника. Всё! Чудо случилось! Бесплатный улучшайзер идеально встал на место. (Бутылка от "Фиесты" была - очень удобный профиль у неё, кто захочет так сделать, то поймет меня). Следующий раз буду менять фильтр, то сделаю фотоотчёт для vfac
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 12:19
А я пластиком закрывал ! с помощью фена нагревал ,чтобы предать нужную форму! получилось как на заводе Smile))
SERAGATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 14:03
badboy2115
а ты вот эту
лента дугой
куда засовывал под решотку самого фильтра или между решоткойи жабо?
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 14:12
Кладу пакет полиэтиленовый когда надолго оставляю. А вообще осенью не стал ставить новый фильтр, а вырезал бумагу и натянул чулки на корпус фильтра. Сейчас вот весна началась - думаю новый ставить или нет. Пылью дышать неохота, с другой стороны жабо и теребить и дворники боюсь шлицы кончатся рано или поздно, а трапеция недешовая
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 20:47
между решёткой и фильтром.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:54
badboy2115
и как там влезло? и не мешает потоку воздуха?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 22:28
без фоток видимо тяжело тебе понять как сие чудо устанавливается.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 09:30
badboy2115
я так понимаю, типа козырек такой дугой, вверх смотрит?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 13:22
та кто как этот козырек делает
фотки и исполнение from igogo
http://photofile.name/users/igogo.fotoplenka/140017149/
Автор: Zolja
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=155258
zlexx писал(а):
Это на самом деле называется "Шаг в перед два шага назад"
В новой печке ВАЗовцы видимо решили исправить косяки старого отопителя, и добаваить новые потребительские качества своему продукту. Это очень похвально. Только вот какая штука получается.
Похвально он то похвально, а только заканчивается это на слог НО.
Все хорошо в новой печке, НО. Если б это делали руками, а не ногами.
В общем как всегда хотели как лучше , а получилось...
И так приступаем.
Вынимаем фильтр, снимаем с него размеры и выбрасываем на помойку-эта красивая жизнь пока, что не про автомобили завода ВАЗ.
Делаем рамку(метал, пластик-все равно, лиш бы не размокало).
Натягиваем на нее сетку из капрона(можно взять и женские чулки :grin: )Желательно натянуть в один слой, т.к. между несколькими слоями воды может скопиться на порядок больше.
Вот как у меня получилось.
Все это вставляем в печку в место фильтра-теперь листва и даже снег зимой в салон не полетят.
Далее приступаем к самому жабо.
У меня стояла пластмасска закрывающая от прямого попадания воды, но видимо я не очень расчитал ее длинну, по этому решил переделать.
Была взята большая бутылка от Акваминерале, лучше конечно выбрать другую, с более ровным цилиндрическим корпусом, но как говорится на без рыбье и рак -рыба.
Вырезаем полоску вдоль бутылки, прикладываем к жабо и смотрим куда и в какую сторону нужно загибать края, при этом, что бы более мение сохранился радиус и получившийся воздуховод не сильно уменьшился в сечении.
Вот как должно получиться в итоге:
Стоит обратить внимание на длинну, меньше делать не стоит, прошлый вариант у меня был короче и пользы от него было: ноль.
Вот и пошли долгожданные дожди, время испытать переделки.
В результате, лобовое стекло становится прозрачным на порядок быстрей, даже на первой скорости когда регулятор по середине , лицо чуствует интенсивный поток воздуха, раньше такого не было. В общем пол дела зделано.
С вентиляциее пока ничего не делал, но ее дорабатывать нужно срочно, пока лето,будем думать как.....
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
