temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
поменял после распилики старого замок зажигания, еще неделю назад. Вчера обнаружил, что нет блокировки руля при вытащенном ключе. Сегодня пероигрался с ним 6 часов. Снимал и ставил раз 10, разобрал полностью замок, смазал, думал клинит где-то тот язычок, что блокирует руль. Прикол в том, что когда замок на рулевой колонке немного болтается, так сказать, руль блокируется. Стоит потуже затянуть болты - все, происходит разблокировка руля или просто повторно не блокируется. Пока остаивл так, в слегка люфтящем положении, но прикола так и не понял. Мысль, что при затягиваниии болтов происходит деформация рулевой колонки, она становится овальной в сечении и язычок не достает до руля, мне кажется бредом. у кого какие мылси? Замо заводской, Димитриевский завод Лада (или это какой-то кооператив так гордот себя назвал?).
maksson
У меня тоже не блокируеца, хз меняли до меня замок или нет....
temych_p
Я в итоге между замком и скобой проложил шайбы, чтоб болты затняуть и при этом не стянть сильно замок и скобу крепления. Вроде блокируется. Завтра буду ездить, посмотрю еще...
Vit59
Авто: 2112 2004
temych_p
Еще после разборки ( я его разбирал, смазывал), перестал появляться характерный щелчок, когда вынимаешь ключ. Что этот щелчок делает? Отпускает регель? У меня сейчас регель отпускается когда поворачиваю ключ в положение 0, т.е. выключаю зажигание. Это ненормлаьно?
youth
Авто: красный самец
Завод должен быть - ДААЗ. Димитровградский авто-агрегатный завод.
temych_p
Он и есть. Непонятно с щелчком, должен он быть когда ключ вынимается или нет, и что он делает.. Вроде как был щелчок, пока я замок не разобрал
Наврное куплю другой, что-то мне этот не нравится...
temych_p
Замок вот такой
http://lada-d.ru/images/m_4.gif
фиговый какой-то. Сегодня купил типа венгерского. Одни говорят - Венгрия, другие - Питер. Выглядит чуток иначе, но работает, клацает намного приятнее и вызывает некое доверие. Ригель не заедает, как в замке Д-Лада. Завтра буду ставить, отпишусь..
