koreshok
Авто: Ваз 2112 1.5 16 2004г
Здравствуйте! Такая вот проблемма, машина 2004 г.в 12-ка 1.5 16 клапов, БК нет. Заводится нормально секунд 5-10 работает нормально, потом двигатель начинает даже не троить, а детонировать и глохнет. Если сразу после запуска нажать на газ, начинает детонировать и глохнет. Лампочка Check не горит. В чем может быть проблемма, с чего начинать проверять?
Последний раз редактировалось: koreshok (08 Января 2009 14:09), всего редактировалось 2 раз(а)
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
че-то с электроникой! может датчик! если нет бк-то ставь бк , многое прояснит! а так на галстук и прямиком на диагностику!
maksson
ilya59 писал(а):че-то с электроникой!
Содержательный ответ)))Ну дальше в общем все правильно, лучше или на диагностику или поставить БК (не раз пригодица).Склоняюсь к РХХ, но советовать поостерегусь))))
ilya59
а че еще скажешь без диагностики и невидя самой машины! я и предположил что причина в электрике!
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Если потом заводится иработает нормально, ИМХО есть две причины:
1. топливоподача(сетка,фильтр,клапан,насос)
2. умирающий ДМРВ
koreshok
Roman353 писал(а):Если потом заводится иработает нормально, ИМХО есть две причины:
2. умирающий ДМРВ
Нет, она не работает, только заводится и глохнет.
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
koreshok, попробуй по одному отключать датчики, таким образом может найдешь виновника.
