Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Всех с наступившими и наступающим)) . Я тут под Тулой застрял, стартер не крутит, хотя втягивающее щелкает. Пытался отверткой замкнуть, ничего не вышло-тишина. Отсюда вопрос: как можно завети машину? с толкача не считаем)))
$@#Y@
С толкача самый верный способ, ну или под горку все время становиться...
Если беда не в стартере, а в проводке - то все просто - ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ НА НЕЙТРАЛЬ, включаем зажигание и отверткой замыкаем два контакта на стартере. Должна завестись. Если нейтраль не поставить - самого машиной накроет...
ДюКЧ
точно сдох? провода-клеммы не открутились? а чего
Phantom_l писал(а): с толкача не считаем)))
? никого нету? есь способ для одиночек-экстремалов: поднять колеса (можно одно, другое на колодки), 3 или 4 скорость, наматываем на колесо буксир, вкл зажигание и с криком - "ё... твою мать!!!" - дергаем! сам не пробовал, если получицца - опиши очучения!
Phantom_l
УГу, только я уже писал, что замыкание ни к чему не привело)))
Phantom_l
ДюКЧ писал(а):сам не пробовал, если получицца - опиши очучения!
ОК, Если доведется попробовать, обязательно напишу)))
у меня стартер недавно перегорал, так мне посчастливилось два раза машину самостоятельно с толкача заводить, на задней передаче, в городе, то ещё удовольствие.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):у меня стартер недавно перегорал, так мне посчастливилось два раза машину самостоятельно с толкача заводить, на задней передаче, в городе, то ещё удовольствие.
+1, заводился с толкача один. Вылезал, расталкивал машину по стоянке, запрыгивал в салон и включал передачу.. Со второго раза получилось.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
я неделю с толкача заводил,пока не купил новый аккум)
ТЕВ
Phantom_l писал(а):Пытался отверткой замкнуть, ничего не вышло-тишина
или втягивающее кирдык или напруги не хватает. С зарядкой проблем нет?
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Да бы не плодить темы про стартер - опишу свою проблему здесь. Когда завожу машину (в момент сразу после пуска)-слышу жужжание. Предположительно бендикс "выскакивает", цепляет маховик, разгоняет его и такое чувство что "зависает" и еще раз по маховику проходит (как раз в этот момент жужжание и наблюдается). Стартер крутит бодрячком (то есть проблема непосредственно после пуска).... Стартер я недавно снимал (аккум сел - а я думал дело в стартере снял его и поставил обратно)....Может у кого нить был такой трабл. Уже бесит это жужжание
bmp-1
я буквально перед новым годом полез в стартер именно с таким же жужанием , проблема там в скопившейся пыли от сцепы на валу по которуму выскакивает бендикс ,вот эта пыль и недаёт обратно спокойно отъехать бендиксу , снять протереть вал и капнуть каплю маторного масла на вал. Скажу сразу я проблему с жжужанием не победил по своему любопытсву и полез дальше в стартер после чего стартер собрал а он нефурычит , итог 2 дней мучений купил новый стартер.
хотя и который разбирал прошол то всего 20тысяч км.
брат шумы
klolik
Авто: 21140i, 2003
ДюКЧ писал(а): поднять колеса (можно одно, другое на колодки), 3 или 4 скорость, наматываем на колесо буксир, вкл зажигание и с криком - "ё... твою мать!!!" - дергаем!
Чёт у меня фантазия слобовата видать... Где в это время должен находиться дергающий - в салоне? Это ж некисло так дергать надо...
Или способ предусматривает двоих испытуемых?
Phantom_l
ТЕВ
С зарядкой проблем нет. Втягивающее щелкает, а сам стартер не крутит
klolik
Авто: 21140i, 2003
Phantom_l писал(а):С зарядкой проблем нет. Втягивающее щелкает, а сам стартер не крутит
Щеткам кирдык пришел как вариант.
ДюКЧ
klolik писал(а):Чёт у меня фантазия слобовата видать... Где в это время должен находиться дергающий - в салоне? Это ж некисло так дергать надо...
одного, снаружи! я ж писал
ДюКЧ писал(а):способ для одиночек-экстремалов:
ващет в первоначальном варианте звучало (спорол у классики, была шестера): крутить колесо руками! эт уже я срационализировал с тросом. помойму проблем не будет, если хорошо подготовиться - повернуть колесо наружу, застопорить колодками другое колесо, много троса не наматывать и побыстрей вырубить передачу.
klolik
Авто: 21140i, 2003
ДюКЧ писал(а):побыстрей вырубить передачу.
вот это меня и смущает - она ж заглохнет сразу... Хотя... Если быстро, может и прокатит
По мне так лучше по старинке с толкача... Но идея интересная
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
ну и я тут опишу проблемку свою. по утрам ой как тяжело заводиться стало. стартер вобщем крутит, но практически сразу же как буд-то что-то гдето отцепляется и слышен звук пш-ш-ш-ш-ш
вобщем ощущение что крутится там что-то вхолостую без проворачивания двигателя. раза с 20 получается кое как завести
