Wolfi
Авто: 21103
Обнаружил на своей машине, что диаметр дросселя 51мм. Подскажите какой заводской дроссель стоит на 1.5л 16клапанов.
Ну и заодно что дает увеличение диаметра дросселя.
ПС так же вопрос, почему подклинивает на горячей машине дроссель. Каков должен быть зазор заслонки. В общем неплохобы рекомендации по регулировки, не спроста же там болт есть, который трогать низя ))
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
стоковый помоему 51 и есть,аувеличение ф дрочеля не че не даст,без глубокого тюнинга двигла (валы,рессивер,впуск-выпуск ит.д)
biw
Авто: ВАЗ 21103
а весь дросельный узел не промывал?
попробуй может перестанет клинить
neclassik
Авто: Рено Дастер
Wolfi писал(а):Подскажите какой заводской дроссель стоит на 1.5л 16клапанов.
46мм.
Wolfi писал(а):Ну и заодно что дает увеличение диаметра дросселя.
он снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху. его надо ставить с фильтром нулевого сопротивления.
Wolfi писал(а):ПС так же вопрос, почему подклинивает на горячей машине дроссель.
поменяй ДДПЗ с заведомо исправной машины
Wolfi
Авто: 21103
ATOR
увеличивать не собираюсь.
biwмыть и смазывать пробывал..
neclassik
ДПДЗ тут как бы получается не причом, потому как клин педль на горячую, тобиш плавно не нажать. Потому как туго, и это в первоначальный момент, дальше уже нормально. Есть подозрение что мой дроссель расточен и неправильно вырезана заслонка, или сбилась регулировка, потому как болт просто выкручен.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Wolfi писал(а):ДПДЗ тут как бы получается не причом, потому как клин педль на горячую, тобиш плавно не нажать
Может просто тросик педали газа,фиксатор слетел
Softer
Авто: ВАЗ-21124
Цитата:он снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху. его надо ставить с фильтром нулевого сопротивления.
Бред сивой кобылы.
Что увеличеный ДП, что нулевик - развод чистой воды. Кроме понта и проблем, ничего не дают
neclassik
Авто: Рено Дастер
Softer писал(а):Что увеличеный ДП, что нулевик - развод чистой воды. Кроме понта и проблем, ничего не дают
Дают но немного, а при доработке выпуска и изменении прог. более существенный результат. Там одно за другое тянет
Последний раз редактировалось: neclassik (09 Января 2009 19:43), всего редактировалось 1 раз
neclassik
Авто: Рено Дастер
он снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху. - ГДЕ тут бред? Что именно? (вопрос Softer)
Softer
Авто: ВАЗ-21124
Факты:
Нулевик, если он сухой, убъет ДМРВ недельки через 3 - 4. От через себя даже песок мелкий пропускает, не только пыль. И забивается быстро.
Если же он с пропиткой, ДМРВ убьешь еще быстрее.
Если на нем стоит конус, то получаем офигенный провал на 2000 об/мин.
Кстати, ДМРВ боится масла, пыли и воды.
Если уж так душу греет индукционный шум от нулевика, в родном корпусе вырежи в дне отвкрстие где-то 7 на 10 см. Родной хоть фильтровать нормально будет.
Softer
Авто: ВАЗ-21124
neclassik писал(а):он снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху.
На штатном ДП при 80% открытия дросселя движок полностью обеспечен воздухом. Его хватает.
Увеличенный др...р на штатном движке, кроме дерготни на малых углах открытия, ничего не дает. Весь приход от него на низах вызван большим расходом воздуха при том же угле открытия. И это устрняется применением кулачка другого размера.
После установки др#%@а нужно обязательно выкатывать прошивку заново. Цикловое наполнение меняется. Особенно на низах.
Кстати, попробуйте разгоняться на полном дросселе, и на 80%. Во втором случае время немного сокращается.
neclassik
Авто: Рено Дастер
У меня даже прог.стандартная ,а не стал это всё ставит т.к при установке
0 или ДУ ничего конкретно не изменится надо ещё дорабатывать пол машины я же говорю оно одно за другим тянет.
А на счёт фактов я имел в виду следующее:
он снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху- ты с этим не согласен?
Softer
Авто: ВАЗ-21124
Частично. Способствует. Но толку то. Воздух еще и выйти должен. А для этого нужно еще снизить сопротивление выпуска.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Softer писал(а):А для этого нужно еще снизить сопротивление выпуска.
Ну я это и имел в ввиду ,что нужно ещё и выпуск дорабатывать и прошивку и т.д
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Softer
neclassik
что-то вы мужики в одно одеяло вцепились по разные стороны и тяните. если нулевик - то тока на форс двигателях. на стоке без доп железок он не нужен. сам по себе увеличенный диаметр ДЗ ничто. все это имеет смысл только в комплексе. просто изначально
neclassik говорито смысле этих вещей для форса, а
Softer для стока. а это уже разные вещи.
а вот
это хорошо. ибо уже пью потихоньку...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ну допустим ДЗ вы увеличили, а ресивер то и всё впускное барохло вплоть до клапаноФ стоковое.
Толк?
