dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Вчера порвал трос сце
ы.Сегодня сделал.Пока ковырялся заметил что потёк радиатор.Несильн конечно,чуть чуть иногда покапывает.Течь с нижнего левого угла(если стоять перед капотом).Так вот вопрос к знатокам:можно ли его запаять или чем залепить.Или тщетно всё
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Вообще радиаторы паяют, есть много средств для того чтобы заткнуть дырку. Тут на выбор. В конце концов можно просто сменить
dr.barmaley81
TDV.ROOT писал(а):Вообще радиаторы паяют, есть много средств для того чтобы заткнуть дырку. Тут на выбор. В конце концов можно просто сменить
Там в том и дело не хочется его менять.Чем можно заткнуть дырку.
maksson
А точно не с патрубка нижнего (или верхнего) подтекает?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
maksson
говорит ведь чел
dr.barmaley81 писал(а):нижнего левого угла(если стоять перед капотом).
а патрубки на сколько помню в такой же позе справа находяться, соотв если сидишь зарулем, то все наибарот
dr.barmaley81
maksson писал(а):А точно не с патрубка нижнего (или верхнего) подтекает?
Слева снизу.Там патрубков помоему никаких нет.
TDV.ROOT
dr.barmaley81 писал(а):Слева снизу.
А случаем не сливной кран радиатора течет?
dr.barmaley81
TDV.ROOT писал(а):dr.barmaley81 писал(а):Слева снизу.
Да не я глянул,барашек закручен до упора.Помоему не с него.Причём течёт при определёной температуре или при увеличении оборотов.Пока ещё не понял.
TDV.ROOT
dr.barmaley81 писал(а):барашек закручен до упора
Тут тоже был один человек, тоже закрутил барашек, у него закапало, он взял еще сильнее закрутил, барашек и лопнул. Резьба внутри осталась, сама "крутилка" в руках. Оказалось что прокладку забыл поставить.
Но это так, лирическое отступление. Так что посмотри когда и при каких условиях начинает капать и канеш лучше место точно определить.
maksson
Проглядел на какой стороне течь)))Можно конечно попробовать холодной сваркой замазать.Но лучше сменить.И барашек проверь.
Kvazik
Авто: 2112 16v 1.5 2004г
Решил проблему с помощью жидкого герметика для радиаторов.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Kvazik писал(а):Решил проблему с помощью жидкого герметика для радиаторов.
Ну считай всё забилось или забьётся в скором будущем...
TDV.ROOT
Kvazik писал(а):с помощью жидкого герметика для радиаторов
Ой зря... Герметик же не знает где дырка, забивает все подряд...
Subzero
Авто: 21124
Alexander99 писал(а):Kvazik писал(а):Решил проблему с помощью жидкого герметика для радиаторов.
+1. У меня сейчас друх после использования старым хозяином подобного герматика пытается очистить систему охлаждения. Дело идет к замене основного радиатора и печки.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
А радиатор печки так не удобно менять.
Kvazik
Alexander99 писал(а):Ну считай всё забилось или забьётся в скором будущем...
Спорить небуду может вы и правы,но использовал герметик в бывших "шестёрке" и "девятке",ездят по сей день.С уважением.
