ваз2115 машина затухла на ходу притощили на ремне,нет искры не на одном целиндре
scmaster
Авто: 21941
Мало информации!Ты еще припиши:иначе расстреляю заложников!
$@#Y@
Начнем сначала...
Карб? Инжектор?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
модуль зажигания смотри. вроде так он в инжах называется
катушку зажигания, провода, свечи проверяй.
daff66
Авто: ваз2115i
piudunen писал(а):ваз2115 машина затухла на ходу притощили на ремне,нет искры не на одном целиндре
начни с простого-ремень грм.потом проверь датчик положения колена,бывает обрыв провода(мож и не видноего будет)и его разъем
провода поменял.свечи рабочие.проверил на другом авто.инж 1.5
ремень цел .метки совпадают
piudunen писал(а):ремень цел .метки совпадают
daff66
Авто: ваз2115i
дальше датчик положения колена!проверь его провод и разъем,лучше прозвони
Блокирующее реле сигналки в какой/чьей цепи?
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
ДюКЧ
daff66 писал(а):начни с простого-ремень грм.потом проверь датчик положения колена,бывает обрыв провода(мож и не видноего будет)и его разъем
самое простое - проверка акб!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
piudunen писал(а):нет искры не на одном целиндре
Модуль смотри,
-=Worm=-
Авто: 211440-26
daff66 писал(а):датчик положения колена!
+1 при отсутствии с него сигнала искры не будет.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
-=Worm=-
Авто: 211440-26
да не откажет в модуле 2 катушки сразу.
