3-х уровневый регулятор напруги)))
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 3-х уровневый регулятор напруги))) вывод темы на печать
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 03:47
В общем, прикупил сегодня 3-х уровневый регулятор напряжения...при попытке установки выяснил, что сама плашка регулятора рассчитана на карбовый гену cy Вопрос: что делать и возможна ли некая подгонка под мой инжевый генер?
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 04:47
нада было покупать под инжехтарный.....меняй
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 09:23
переделка - плохо
замена - хорошо
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 09:40
Sashkins
Внимательно надо было смотреть при покупке, выход только один, менять (конечно регулятор)
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 11:39
Этот регулятор под все генераторы подходит?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 11:55
нет конечно, все зависит от конструкции щеткодержателя. На карберный свой, на инж свой
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 12:39
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 12:40
где можно посмотреть картинки данных девайсов. а то у меня как раз напряжение в бортсети 13 вольт... видимо регулятору ппц..
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 12:44
опередил hehe
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 15:27
А кто-нибудь наложенным платежом заказывал оттудова?
Цена прикольная 184.10, интересно скока будет за доставку.
Я как-то мастеркитовский набор заказывал за 450 р, взяли около 100, плюс почта 20.
Если и тут так - надо брать Good
Для инжевых
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 15:31
Rover_61reg писал(а):
прикольная 184.10,
а в магазине 245...доставка будет рублей 30 ))) может чуть дороже))
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 16:28
Тимыч писал(а):
может чуть дороже
В Ростовскую област? - сомневаюсь nea
Sashkins
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 16:32
Я так понимаю, что эти два провода, идущие от самого корпуса 3-х уровнего РН подходят напрямую к щеткам, в отличие от штатного РН, где пристутствует "таблетка".Так почему бы не взять и впаять провода к штатному РН Pardon
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 17:28
Я так и сделал, взял дохлую таблетку отрезал ейные ноги-выводы от щеток, а контакты щеток вывел наружу.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 17:32
Во во...щас займусь, благо паяльник есть и руки Smile
Сообщение Добавлено: 09 Января 2009 22:49
LinGG писал(а):
опередил
я наизусть адрес этого сайта выучил Smile
есть большая тема по трёхуровневым и торнам,там РЕНА выкладывал кучу примудростей,со схемами и фото.
ia19
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 22:37
Купил тоже не ту модификацию .
Тоже перепаял щетки от старого регулятора.
Уже год езжу без проблем.
Кстати всю зиму катаюсь на режиме максимум так как аккумулятор
кальцевый любит повышенное напряжение.
Удачи!
искренне Ваш
ia19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 22:43
Необходимо ли для зарядки Blue и Silver Dynamic специальное зарядное устройство?
Нет. Аккумуляторы Varta можно заряжать обычными зарядными устройствами. Специальные зарядные устройства с ограничением напряжения заряда необходимы для кальциевых АКБ предыдущего поколения.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18 и нислова о повышеном или пониженом или ищё какихто ухищрениях.
ia19
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:08
Правильно ему не обязательно повышенное напряжение зарядки.
Но 14.7 Вольта зарядки для него не проблема. У него это окей.
искренне Ваш
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 00:10
Пришло подтверждение на заказ.
Я уже и не надеялся, что товарищи работают с физ. лицами.
Извинились, мол праздники.
Жду дальнейшего развития событий. Smile
_OM
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 20:18
А никто в типа Авто 49 этих РН не встречал?
_OM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 20:25
В авто -электро ДИАЛ возле Южного порта были.(не рынок, а магазин в доме недалеко)
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 20:51
Пришёл счёт.
16 руб упаковка (коробка)
120 доставка, ну и собственно сам девайс.
Итого: 320,10 руб
Почта наверное ещё своё возьмёт.
Форма оплаты - предоплата.
Отошлют, когда деньги получат.
Если кому интересно. Pardon
зы: на рынке дома и в ларьках спрашивал, тока руками разводят и плечами пожимают (и вслед наверное у виска крутят).
_OM
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 21:03
вот где нашел
Мегамаркет "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА"
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=67.3702-01+&part_id=8
240 рэ
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 22:19
я там брал.
Страница 1 из 7
