Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Придется генератор снимать ?
Penetrator
Авто: ваз 21093 карб 99г.
Народ, я купил уже 2 регулятора , оба выдают 12 вольт и всё и не регулирутся через тумблер. Родной регулятор 12.6 выдаёт . ктонибудь объяснит в чём дело?
Skorpion
Penetrator писал(а):Народ, я купил уже 2 регулятора , оба выдают 12 вольт и всё и не регулирутся через тумблер. Родной регулятор 12.6 выдаёт . ктонибудь объяснит в чём дело?
Брак
ТЕВ
Skorpion писал(а):Придется генератор снимать ?
нее, не надо снимать полностью. Достаточно снять защитный кожух и открутить регулятор напряжения
ТЕВ
что то мне кажется что в не регуляторе проблема. Скорее всего сам генератор косячит, а где напругу мерил и чем?
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
web2r писал(а):Ну как, договорился о доставке в Украину?
Вообщем пришел мне ответ, что поставками в Украину они не занимаются т.к. это связано со сложным таможенным оформлением. Дали телефон их партнера в Харькове.
Acquirer
В КЭМП Подольск они есть? Никто не покупал?
Zver_042
Парни,если кого интересует трёхуровневый регулятор 67.3702-04 (в генераторы Прамо 5102.3771) в Москве. Вчера ездил в магазин который с ними(с Энеромашем) напрямую работает(Авто Электро Диал около Южки).Поговорил с начальником,тот в свою очередь обещал связаться с ними и сегодня сообщить о результатах,так как самого регулятора этого кроме как на сайте Энергомаша ни кто ещё не видел.В общем информацию от директора получил следующую.Они собираются поставить в Москву эти регуляторы примерно 17 - 19 февраля. Координаты магазина по названию легко в инете ищутся.То есть инфу на сайте вывесили раньше времени получается.
Skorpion
Ура сегодня пришел ответ
Цитата:ЗАО "Энергомаш" планирует начать выпуск регуляторов "Искра" в этом месяце.
Для скорейшего получения заказа сообщите, пожалуйста, ваш точный домашний адрес с индексом и ИНН, если есть.
Вам будет выставлен счет на оплату заказа, после оплаты которого, Ваш заказ будет отправлен по почте.
Благодарим Вас за желание сотрудничать с нами.
С уважением, отдел сбыта ЗАО "Энергомаш".
ТЕВ
Skorpion
а ты переживал
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Acquirer писал(а):В КЭМП Подольск они есть? Никто не покупал?
Тоже интересно, когда я искал его в последний раз,в конце прошлого года, там не было. Если увидишь, сообщи пожалуйста.
Penetrator
ТЕВ писал(а):Penetrator писал(а):Народ, я купил уже 2 регулятора , оба выдают 12 вольт и всё и не регулирутся через тумблер. Родной регулятор 12.6 выдаёт . ктонибудь объяснит в чём дело?
Мерил на акуме хорошим тестером. Гену тока в прошлом году в феврале менял, если ето она это не гуд. Как достоверно без разбора гену проверить?
jam!
Заказал через их сайт Регулятор напряжения 67.3702-02.
Пришло письмо что отправили сегодня.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
поставил себе трехуровневый
Говорю всем на просадку оборотов не влияет никак как была так и осталась. Единственный плюс поставил себе напругу 14.7 дворники стали бодренько махать:) Крепил на одну из шпилек под табличкой с номером кузова
ТЕВ
backhand-boy писал(а):Единственный плюс поставил себе напругу 14.7 дворники стали бодренько махать Крепил на одну из шпилек под табличкой с номером кузова
и не только этот +, есть еще и другие, например просадки напряжения практически нет при всех потребителлях, аккумулятор зимой нормально заряжается тк напряжение 14.7
backhand-boy писал(а):поставил себе трехуровневый Говорю всем на просадку оборотов не влияет никак как была так и осталась.
ИМХО она и будет ( я про это писал не раз и не два). Это проблема не генератора, а карбюраторного двигателя - отсутствие обратной связи между нагрузкой (в данном случае сопротивлением генератора вращению) и подачей топлива для поддержания оборотов.
backhand-boy
ТЕВ писал(а):просадки напряжения практически нет при всех потребителлях
при езде согласен, на хх же все равно как была так и осталась
ТЕВ
backhand-boy писал(а):ТЕВ писал(а):просадки напряжения практически нет при всех потребителлях
у меня и на хх просадки напруги нет, да и генератор 80а и инжектор.
На карбе идет просадка оборотов при включенных потребителях, да к тому же гена вращается медленнее, вот возможно и падает напряжение на хх
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Заметил интересную фишку.
Завёл в среднем положении. Ничего.
Завёл в верхнем. Ничего.
Завёл в нижнем. А машинку, то колбасит слегка. ХХ неустойчивый по сравнению с верхним. Видно (вернее слышно) только на контрасте.
И дело скорее всего в ...свечах, пора менять
(и так уже потрудились, по весне вместе с маслом и махну).
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
backhand-boy
А мне 14,2В хватило. На прогретой машине просадка (фары, туманки, печка, музыка) до 13,8 на ХХ.
backhand-boy
Sonauto99
a у меня при этих потребителях просадка до 12.5
Sonauto99
backhand-boy
Согласен.
У самого так если при всем вышесказанном нажать на педаль тормоза. Падает до 12,5В (сдвоенные тормозные огни).
НО, ПОВТОРЮСЬ!
Так происходит пока двигатель не возьмет свои 90 град. Даже при 70-80 град - падает до 12,5В.
Acquirer
jam! писал(а):Тоже интересно, когда я искал его в последний раз,в конце прошлого года, там не было. Если увидишь, сообщи пожалуйста.
Там нет, был в субботу.
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
semjordan писал(а):web2r писал(а):Ну как, договорился о доставке в Украину?
напиши телефон в личку, плиз
Skorpion
Сегодня оплатил счет за товар , интересно через какое время пришлют регуляторы
