semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
web2r писал(а):напиши телефон в личку, плиз
Смотри
scmaster писал(а): неприметный магазинчик,куда трехуровники ящиками привозят
Подскажи адресок!
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Skorpion писал(а):Сегодня оплатил счет за товар , интересно через какое время пришлют регуляторы
Мне 6-го отправили, 11-го он уже у меня на почти лежит)
Даже не поверил что так быстро..
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
Недавно тоже установил, ВЕЩЬ, все просадки пропали, но каждый день появляется ошибка "Неверное напряжение бортовой сети". Один раз обнуляешь и она больше не появляется, но на следующий день опять. Не пойму в чем проблема.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сегодня установил , в обычном положении выдаёт 14.0- 13.8- 13.9 . Может акум заряжается или щетки не притерлись не пойму
ЛехаС
поищи аналоги своему,скорей всего найдутся подходящие и трёхуровневые.
ТЕВ
Skorpion писал(а):Сегодня установил , в обычном положении выдаёт 14.0- 13.8- 13.9 . Может акум заряжается или щетки не притерлись не пойму
Где и чем смотрел?
а что под нагрузкой?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
у меня в среднем выдает 14-13.9, при фарах+печка - 13.9-13.8, обогрев стекла и сидений + фары+печка 13.6-13.5
Что было страшно вспомнить - 12.4
Skorpion
ТЕВ писал(а):Skorpion писал(а):Сегодня установил , в обычном положении выдаёт 14.0- 13.8- 13.9 . Может акум заряжается или щетки не притерлись не пойму
Где и чем смотрел?
Бортовиком , включал , фары противотуманки печку на всю обогрев зеркал
semjordan
ТЕВ писал(а):semjordan
такой?
Генератор 2104,05,07,2108-21099,1111, универсальный, ИСКРА, Словения. Каталожный номер ВАЗ-ААК 11.201.293
Вчера лазил под машину, смотрел, вроде бы такой, на кожухе написано Искра или на английском, непомню. Снять кожух не смог т.к. для этого пришлось бы снимать генератор, поєтому точную модель не смог узнать но по виду - это тот. Так я вот к чему. Какой к нему нужен 3-х уровневый?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Братцы, а есть у кого нить фотка установленного??? Выложите пожалуйста!
TJ писал(а):Братцы, а есть у кого нить фотка установленного???
а что именно интересует?щёточный узел такойже как и стоковая таблетка,и блочёк с проводом, устанавливается в любом месте под капотом на массу.
TJ
спасибо! Меня собственно интересовал вопрос про массу.
В выхи буду ставить. Я так понял из под капота ставится и особо нет проблем с этим. Я первый раз туда полезу.
TJ писал(а):Я так понял из под капота ставится и особо нет проблем с этим.
буквально вчера ставил такой.спокойно дотянулся провод до щтатной шпильки массы в 99,чуток тока отверстие пришлось расшебуршить.но там люминий мягенький и тоненький.себе прямо на минусовую клемму посадил,только нужно пластину чуть согнуть,но аккуратней чтоб пластмаска не отвалилась. проводок через крышку генератора свободно протягивается через две верхних щёлки вентиляции,чуток надламываются и клеммы пролезают.в других местах провод мешатся будет и крышка нормально не закроется,либо помудохатся придётся.
удачи
TJ
Я правда понятия не имею где масса, говорят на креплении фары, буду искать
Много времени заняла процедура?
TJ писал(а):Я правда понятия не имею где масса,
рядом с минусом АКБ шпилька,на ней провод с -АКБ,не промахнёшся
TJ писал(а):Много времени заняла процедура?
на сам регулятор 15 минут.но думаю в первый раз поковыряешся подольше
БонПари
Авто: Sonata
Я лично долго тупил как провод под кожух крышка гены запихать. В итоге на помощь пришел всемогущий мистер НапильнеГ!
TJ
rg-45 писал(а):рядом с минусом АКБ шпилька,на ней провод с -АКБ
Там провода то хватит?
БонПари писал(а):Я лично долго тупил как провод под кожух крышка гены запихать
Меня больше пугает установка херни с щетками.
TJ писал(а):Меня больше пугает установка херни с щетками.
акуратненько ставиш щётки на коллектор под небольшим углом,и надавливая вниз заводиш на место весь узел.никакого насилия,щ
ётки ломаются на ура.
TJ писал(а):Там провода то хватит?
его наращивать можно
на акум лехко хватает.на шпитьку через карлосона чуток по диагонали проходит.
БонПари писал(а):НапильнеГ!
сбоку вырезал?
TJ
rg-45 писал(а):его наращивать можно
Ой блин! я не электрик ни разу! для меня это страшное дело. может на всякий случай запасной сразу купить?
TJ писал(а):может на всякий случай запасной сразу купить?
за цену запасного проведу мастер класс
заодно потренирую в снятии и установке подковы
TJ
rg-45 писал(а):за цену запасного проведу мастер класс
А он дорогой что ли?
TJ
Ха, а у меня цифры после номера -02! Он ваще мне подойдет?
