ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Иногда при включении стартер жужал но не прокручивал КВ думал что дело в бендексе,стартер заменили в сервисе при КР двигателя поставили редукторный производства 21век.Крутит здорово но иногда всетаки прокручивается.Вобщем проблема осталась.
Может быть такое уже было у кого-то?подскажите как решить проблему.Аккум новый и полностью заряжен.
Boriskin
Авто: Лексус
если стартёр новый, то скорее всего износились зубья на маховике
ПЖ
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
странный вопрос.. ну хочешь-не меняй, езди так..
Boriskin
Авто: Лексус
попробуй для начала бендикс поменять на новом...мошь г@$но...если также, значит маховик....
ещё в принципе может втулка в колоколе кпп развалилась...от сюда вал ходуном ходит на стартёре
ПЖ
Спасибо.А сколько примерно стоит маховик в Москве?
Boriskin
Авто: Лексус
ПЖ
Спасибо!Буду менять маховик.Новая втулка у меня уже есть..
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Boriskin писал(а):ещё в принципе может втулка в колоколе кпп развалилась...
Вопрос:
Кто как её выковыривал ???
Я недавна стартер менял. Ну, думаю, и втулку заодно... Проконсультировался, как её демонтировать. Сказали, что лучше всего метчик на М12 в неё зарезать, и за него уже вытащить.
Не получилось...
( Крепко сидит... Оставил старую.
