J_rockiN
Привет.
Решил кое-что из проводки в гаражике поменять и сменить советский автомат на более современные аналоги.
Итак, есть автомат.
Имеет ли значение, в нижнюю или верхнюю клемму будет вставлен токоведущий провод?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Теоретически - фаза должна заходить сверху.
Практически - никакой разницы.
Vlad B
J_rockiN писал(а):Имеет ли значение, в нижнюю или верхнюю клемму будет вставлен токоведущий провод?
Там же нарисовано!
J_rockiN
Там непонятно что нарисовано. Ни стрелок, ничего...
zett писал(а):Теоретически - фаза должна заходить сверху.
Значил лучше сверху... Блин не удобно так...
Otto Frija
J_rockiN, если автомат посовременнее изготовлен Мухосранским заводом электроаппаратуры в 2008-м или вообще дядюшкой Мао и стоит шапку сухарей, может, правильнее союзный оставить? Семь шапок из овцы не выкроить - соседняя тема про экономику говна неплохо освещает такие чудо-изделия.
Вот УЗО нормальные ставят - это понятно.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Для удобства в будущем ремонте...желательно, чтобы подводящий провод был сверху. Отключил автомат...и знаешь, что все нижние токоведущие части без напряжения. Удачи!
J_rockiN
Автомат (или УЗО, я зх если честно) Легранд, куплен в магазе Леруа Мерлен. На 16А около 150 рэ.
Otto Frija
J_rockiN, мне сильно кажется, это их конструкция собранная у нас. Попрет для сельской местности. Не УЗО - точно.
Vlad B
J_rockiN писал(а):Автомат (или УЗО, я зх если честно) Легранд, куплен в магазе Леруа Мерлен. На 16А около 150 рэ.
Осторожнее с этим леруа, и особенно с леграндом который там продается.
Инструкция или упаковка к нему была с гарантийным талоном и т.п.?
J_rockiN
Нет, просто взял с лотка несколько нужных автоматов с наклеенным штрих-кодом и пошел на кассу...
Vlad B
J_rockiN писал(а):Нет, просто взял с лотка несколько нужных автоматов с наклеенным штрих-кодом и пошел на кассу...
А дин рейку? А соединители?
MAVrik
Авто: Рафик
Оставляй советский.
Правильно: вход сверху, выход снизу.
Holz
Vlad B писал(а):А дин рейку? А соединители?
А ящик с песком, а огнетушитель, а план эвакуации при пожаре??????????????
Vlad B
Holz писал(а):А ящик с песком, а огнетушитель, а план эвакуации при пожаре??????????????
Все равно он будет крепить их на что-то и соединять контакты автоматов чем-то, похоже провода будет гнуть.
Ну кому какой гемор больше нравится, а я бы динрейку на саморезах к стенке, на неё автоматы насадил, защелкнул, сверху фазу в первый воткнул, остальные фазы соединителем общим соединил.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
На 16А я оставил бы наш. Лучшее - враг хорошего.
Vlad B
Akor писал(а):На 16А я оставил бы наш. Лучшее - враг хорошего.
Легранд если настоящий, то это очень хорошие изделия.
Akor
Vlad B писал(а):Легранд если настоящий, то это очень хорошие изделия.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
MAVrik писал(а):Правильно: вход сверху, выход снизу.
это только “правило хорошего тона” чтобы электрик залезя в электрощиток и вырубив провода знал что снизу тока нет, а сверху есть. но еще раз повторяюсь ЭТО ТОЛЬКО “ПРАВИЛО ХОРОШЕГО ТОНА” в своем гараже можешь делать как душе угодно.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Vlad B писал(а):Holz писал(а):А ящик с песком, а огнетушитель, а план эвакуации при пожаре??????????????
вроде у этого автомата предусмотрено крепление только под динрейку, или нет?
Hudoi
Авто: честно разбита
Для тех кто советует оставить старый, видели скока горит щитов и квартир из-за того что АВ работает фактически как рубильник и не отключает токи КЗ! Аффтар купи ИЭК и не парся более менее прогруженные автоматы. Ну или французкие...
Vlad B
Kender писал(а):Vlad B писал(а):Holz писал(а):А ящик с песком, а огнетушитель, а план эвакуации при пожаре??????????????
Тогда поедет за динрейкой.
J_rockiN
Не, дин-рейка есть конечно. В общем электрощиток представляет собой текстолитовую "фонерку" (просто слово правильное забыл), на которой крепятся счетчик, розетки, выключатели света и трансформатор 220-12 В. А эта фонерка на петлях крепится к бетонной стене.
Короче сделал так: От счетчика фаза на 40А автомат, от этого автомата перемычками на 6А, 16А, 16А, 16А автоматы. Вход сверху, выход снизу. Ну и нулевая шина, правда без автомата. Земли блин нету...
Hudoi
J_rockiN писал(а):Ну и нулевая шина, правда без автомата
Не надо его там
J_rockiN
Просто начитался про двухполюсные автоматы, вот и написал.
J_rockiN писал(а):Просто начитался про двухполюсные автоматы, вот и написал.
двухполюсники необходимы при УЗОшках.
