J_rockiN писал(а):Привет.
Решил кое-что из проводки в гаражике поменять и сменить советский автомат на более современные аналоги.
Итак, есть автомат.
Имеет ли значение, в нижнюю или верхнюю клемму будет вставлен токоведущий провод?
А я не уважаю одиночные автоматы.
Предпочитаю ставить всегда двойные, один на фазу, другой на ноль.
А то кто его знает, откуза придти фаза может
Внутри автомата силовая катушка стоит из толстого провода, теоретически, надо сажать тем концом на фазу, которая идет через катушку, а уж потом разьединяется. Сработает на 1 миллисекунду раньше и четче.
Расключение в щитках не регламентировано по принципу сверху. В правилах и житейских ситуациях подразумевается удобство ревизии. То есть неподвижные например контакты - это приходящее напряжение, а подвижные - это потребитель. Ну не будешь же на крутящейся колодке крутить конец, когда невозможно его обесточить.
Так что в щитке можно по своему удобству вешать приходящую напругу как сверху, так и снизу. Только соответственно сместить полоску рейки с автоматами вниз, чтобы чисто подключить, а уж свободного пространства на расключение внутри - оставить побольше.
Я в свой гараж еще четыре года назад разорился, но купил двойные по 250р. Польские. 20\20
40 (свет, розетки, приходящий общий). Держат сварку любую, но стоит коротнуть, даже дуги нет и искр, сколько экспериментировал, отщелкивают мгновенно и мягко.
