Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Случилась у меня тут фигня,за неделю потекли аж 2 крана печки.Заводской сменил на керамику Luzar,потек зараза через день
Потом поставил керамический другой,в Ульяновске вообщем делают.Так вот вопрос,сейчас под ногами болото((Шумка соответственно вся мокрая.
Подскажите как от этого избавиться?Или может забить само летом высохнет?
И второгй вопрос.Где-то антифриз под капотом льется теперь.Подтекает как-то хитро.Снизу видно что капает ближе к бамперу,на защиту.Но патрубки смотрел-все сухо.Подскажите где копать,замучился искать уже.
ЗЫ хомуты все протянул.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Remis
Skorpion
не,вот именно под радиатором сухо
Просто не пойму откуда на защиту течет,хитро все млин))
$@#Y@
Remis писал(а):Случилась у меня тут фигня,за неделю потекли аж 2 крана печки.Заводской сменил на керамику Luzar,потек зараза через день Потом поставил керамический другой,в Ульяновске вообщем делают.Так вот вопрос,сейчас под ногами болото((Шумка соответственно вся мокрая.
Забивать нельзя, но и щас сушить сложно. Снимать ковер, сушить, сумку сушить или выкинуть и купить новую(что сложно).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75126
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108425&start=0
Remis писал(а):И второгй вопрос.Где-то антифриз под капотом льется теперь.Подтекает как-то хитро.Снизу видно что капает ближе к бамперу,на защиту.Но патрубки смотрел-все сухо.Подскажите где копать,замучился искать уже.
Радиатор смотри, а также внизу радиатора посмотри болт для слива тосола...
Skorpion
Remis писал(а):Skorpion
у меня тоже такая проблема защита в антифризе нашел в самом низу радиатора дырочки
Remis
$@#Y@
У меня просто под панелью моторный щит до пола проклеен вибропластом и изолоном,а дальше заводская лежит на полу.Эх,придется снимать в мороз сушить,чтоб машина не сгнила
nemo
Сушить не надо - надо выкидывать шумоизоляцию. Пишут, что пары ОЖ токсичны и очень вредно влияют на организм (не шутка).
ИМХО от тосола машина не гниет.
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Ошибаешься. Гниет еще как.
Remis
а ты чо это сделал то с заводским краном ?игрался им чтоли? машина то у тя смотрю новая ,заводской кран ходит долго обычно.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Remis писал(а):Просто не пойму откуда на защиту течет,хитро все млин))
может с помпы? когда работает и горячая не видно....а как остынет. и не работает двиг так льётся у меня такое было..... еле нашёл проблемы той зимой.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
От тосола неразбавленного машина не гниет.
У меня был потоп 6 лет а я и не знал
Ни одного пятна.
Я вообще шумоизоляцию выкинул, прилепил пенорезину но на ковер изнутри а не на кузов!!!
Кран ваще выкинул, вбил медную трубку вместо него. Ничего не утекает.
Тосол при испарении тоже не особо вреден. Вредно его пить..но пары не такие уж страшные, это больше страшилки
Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Remis писал(а):.Снизу видно что капает ближе к бамперу,на защиту.
сливная пробка радиатора там должна быть.
Я сушил газетками, менял их каждый день, но все равно влажно.
Remis
Да вот в том-то и дело,что нифига не делал с ним.Вот так у нас сейчас машины собирают(
Шумку выкидывать летом буду,т.к. все равно ШИ сам собирался делать,вот и остался только пол и потолок.Вот я весь в раздумьях,сейчасс что ли начать,а то боюсь до лета ржа пойдет.
Под сливной пробкой радиатора сухо,течет как раз-таки с другой стороны.Причем течет когда машина заведена вроде бы.Я просто толком не рассмотрел-темно было.Сейчас попозже пойду тщательно разбираться.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
поменяй крышку расширительного бачка(стоит копейки), она может давление не сбрасывать из-за этого ТОСОЛ течёт везде где можно.если кран отопителя течь перестал то тосол нашол изношенный шланг и на прогретом двигателе расширяет его где нибудь у хомута и вытикает через микротрещины
Remis
да можно поробовать.Хотя на рабочей проверяли,все ок сбрасывает/держит.А кстати днищу есть разница тосол или антифриз?
может гнить помедленнее будет
Remis
лутше конечно начинай сейчас где нить в тёплом гараже разбирать салон и сушить , а то до лета ещё далековато .А течот у тя скорей всего радиатор двигла гдето снизу тама особо и неувидишь темболее снизу.
asbelavin
я подтекание заметил той зимой, а сушил только летом, помоему от тосола вообще ничего не ржавеет, изоляция протухает конечно конкретно
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
разбирать, сушить и класть шумку новую
а по поводу гнили-все гниет.. так что лучше щас занятся, пока не поздно))
#МиХа# писал(а):так что лучше щас занятся, пока не поздно))
это точно лутше щас.
Remis
Нашел где течет!Заипался.Текло с нижнего патрубка радиатора,за 2 ночи весь бачок вытек
.Текло так хитро,что пришлось снизу все защиты снимать чтобы увидеть и затянуть хомут.
Под патрубком шли гофры с проводами и далее по всей длине радиатора.Так вот с патрубка текло в гофры эти,а с них уже по всей длине радиатора.Вообщем теперь смотреть буду.
Насчет шумки думаю выкинуть заводскую и заклеить пол Бимастом и Изолоном,вот только погода ниразу не способствует поклейке
volokh
выкинуть промокшую шумку. снять ковер. положить его куда-нибудь -еа балкон или к кому-нить в гараж. пол салона протереть тряпкой от тосола. можно на мойку съездить - только воды не лить в салон. взять много бесплатных газет - кинуть на пол, сверху положить резиновые коврики. летом помыть ковер на мойке и высушить. купить новую шумку и собрать.
Remis
volokh
да у меня и так машина в гараже стоит,только я бы не сказал,что там тепло.Думаю сегодня начать разбирать пассажирскую сторону
