oilmann
Здрасте уважаемые! Никогда не думал, что столкнусь с такой проблемой и не буду знать, что делать. Появилось недавно.
На ХХ двигатель работает с еле-заметной детонацией, но почти норма. Стоит включить что-то мощное из электроприборов - обогрев заднего стекла, прикуриватель, дальний свет и т.д., как начинается "тряска" двигателя без падения оборотов. Никаких ошибок контроллер не выдает. Гул по всему салону. При езде этого не заметно. Еще на ХХ сильно заметно падение напряжения борт. сети при включении чего-либо мощного (притухает свет). Аккумулятор в норме. В -30 завожусь с пол пинка (на синтетике).
Двигатель 2111.
Smaksi
Генератор подыхает, имхо supercool
#МиХа#
нефакт..
бк есть? напругу какую показывает?
если нет, то померяй.. с нагрузкой и без
Ходок
Увеличивается нагрузка на двигатель отсюда и расколбас, если шкиф с резиновым демпфером, то имеет смысл проверить, если демпфер нормальный или шкив без него, то ИМХО не криминал.
oilmann
Это я понимаю, но небольшой генератор разве может давать такое сопротивление вращению двигателя? Или какую нагрузку на двигатель имеете ввиду? Может просто искра слабеет из-за снижения напряжения?
Flyman
Вообще то это даже почти нормально. А гена дает порядочную нагрузку на двигло. При полной мощности 14в х 90а = 1,26 кВт (1,71 л.с.), по разным оценкам, гена отъедает от двигла от 5 до 7 л.с. (8-10% всей мощности) - КПД менее 29%. А теперь прикинь, заставить двигло отдать хоть пару лошадей при 800 об/мин где у двигла минимальный крутящий момент. Тут рясти начинает от одной токо мысли ROFL ROFL ROFL
Нет, мозги изменяют время накопления энергии в МЗ и тем самым поддерживая послоянную энергию искры вплоть до 8в в бортовой сети.
AnD295
Детонация на холостом ходу??? Это что-то новенькое!!!!
Детонация бывает только под нагрузкой!!!!
oilmann
Все поняли о чем я говорю, один ты нет Smile Тряска двигателя имеется ввиду.
Тимыч
у меня когда МЗ подыхал при включение карласона была секундная просадка оборотов и тряска...хотя тут видимо нечто иное)))
oilmann
Нет, я все это понял, но раньше ведь тряски такой небыло! Да, кстати МЗ - я так понимаю Модуль Зажигания?
Сегодня с утра померил напругу на аккумуляторе (на улице -21 было), вот что получилось:
1) При выключенном двигателе на ледяном аккумуляторе: 12,18 В.
2) При прогреве (при 1500 об/мин): 14,25 В.
3) На ХХ без нагрузки (прогретый двигатель, 950 об/мин): 14,05-14,1 В.
4) На ХХ с включенными габаритами, дальним светом, максимальных оборотах печки и обогреве заднего стекла: 13,6 В.
aristos
Тоже интересна эта тема! Стоит ТОРН, но тем не менее при включении обогрева заднего стекла, печки и если карлсон сработает, то напряжение просаживается до 13,8V и ощущается вибрация.
Конкретно к проблеме не подступался, т.к. холодно. Сам же грешу на плохую массу (только где?). Силовые провода АКБ-Гена-Стартер пропаяны, почищены, заменены.
При отдельном включении потребителей просадки нет и вибрации тоже нет. Ремень генератора проверял.
Гена перебран - в норме. И что значит - "подыхает"? Если износ, то чего?
oilmann
Я думаю от балды написано 63 У гены либо щетки, либо подшипники, либо просто обмотка сгорит... "Потихоньку" помирать он не может Smile
AlexYur555
У меня 840-880 хх. Почему?
BuHHu
А подушки двигла не могут наедаться уже?
Ej-21063
присоединяюсь к афтору - такаяже проблема. при включенном ближнем, печка (самая малая скорость) при включении обогрева начинается расколбас оборотов. чувствуется, что двиглу тяжело... может это так и должно быть? пока на это дело забил.
oilmann
Вот тоже об этом начал задумываться, но, кстати, поменял сегодня свечи на новые (NGK №13) - трясти стало на 30% меньше...
Сан-Саныч
Замечал следующее. На оборотах 720 машина стоит ровно, выше и ниже колбасит, потом при 870 стоит ровно и еще выше, итого трясет от 400 до 720, потом от 740 до 870
ИМХО резонанс какой-то..ЗАБИТЬ нафиг supercool
Сан-Саныч
При включении нагрузки трясет потому что увеличивается нагрузка, чуток падают обороты. По стрелочному тахометру падение не увидеть, а по цифровому видно очень хорошо
haus
Похожая ситуация, надоело уже, сам грешу на подушки двигателя!!!
oilmann
На инжекторе обороты не падают, а если при включении нагрузки резко и упадут на 30-40 оборотов (0,5 секунды), то сразу мозгами регуляруются до нормы.
scmaster
Oilmann,у меня такая ж тема,но стоит мотору после пуска поработать около часа,т.е. зарядить нормально АКБ,всякий расколбас исчезает.Плюс этого явления не наблюдается летом.Мое мнение-дело в степени заряженности АКБ,он на себя тоже прилично берет.
P.S.Детонация-аномальное сгорание топлива.Это тебе для общего развития.
aristos
Похоже, что так и есть. Сегодня специально посмотрел - если и снижаются обороты, то очень незначительно.
Однако на тех же оборотах, но при других условиях (без включения потребителей и более прогретом движке) вибрации не ощущается - двиг обороты держит, но с бОльшими затратами мощности - по-этому и трясет его (тяжелее ему).
Я только не понимаю "физику" процесса !? Ведь далеко не у всех такая трабла, т.е. имеется слабое звено! Вопрос - где и как копать?
aristos
Не думаю - по случаю поменял АКБ (поставил старый),а новый принес проверить. Напряжение и плотность в норме (Титан Арктик 62Ач).
Я больше грешу на плохие массы. Вопрос какие и где, куда тыкаться тестером ?
scmaster
aristos,забей!Никуда не надо копать-летом все пройдет,увидишь.
aristos
Задал в яндексе поиск "вибрации при включении потребителей на авто" - проблема имеет место быть в принципе, т.е. на всех марках авто. Все выкладывать не буду - ищите, что вам ближе.
Мнение
Купил Ланос, самый прорстой с пробегом 5т. Все отлично, да вот переодическая вибрация на холостых очень нервировала.Иногда казалось вот-вот заглохнет на светофоре. Первым делом, почистил датчик холостого, поменял свечи - не помогло. Еще какое-то время ездил с вибрацией, пока друг не посоветовал посмотреть высоковольтные провода в темноте на холостых. И точно, при прикосновении к проводам (почти ко всем) пробивала искра. Поменял провода, вибрация пропала.
Мнение
Просто при включении потребителя падает мощность в сети вот и колбасит, это означает, что либо это падение велико (либо просто значение и до этого было невысокое), либо сопротивление в системе зажигания велико и при дополнительном снижении свече уже не хватает энергии на нормальную искру.
А повышенное сопротивление могут давать провода, свечи, их плохие контакты.
Мнение
В общем по вибрации сказали промыть датчик холостых оборотов torcon, ты о нем же говорил? , и промыть форсунки апаратом, без ультразвука
