Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
У нас в НН -20, нужно было срочно ехать, машину сильно не грел, поэтому поехал в зимних перчатках, на повороте немножко занесло, руль в руках проскользнул, левым передним колесом поймал бардюр, колеса при этом были выкручены, удар был не сильный, штамповка живая, молотком выпрямлю пофиг, но суть проблемы не в этом, теперь при прямо выставленных колесах руль стоит не прямо, а гдето повернут на 5-10 градусов, машину при езде вроде не тянет в сторону...Собственно вопрос к знатокам, чтомогло наепнуться по подвеске и как руль вернуть в свое прежнее положение? самое конечно легкое это снять руль и выставить прямо...
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Ехать на сход-развал,а там они тебе скажут,легко ты отделался или нет.
Sanek_Nnov_21099
от чего мог руль съехать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну минимум - рулевые тяги погнулись.
съездт на с/р действительно.... все ясно станет.
там у тебя небось еще и другие углы ушли....
Sanek_Nnov_21099
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
опасней бордюра ничего не могу представить щяс, недавно сам наехал так погнул площадку краба... в итоге крабы-жестянка-с/р 6к~~ вышло... и на днях 2 раз налетел, не так сильно но опять же с/р походу делать надо или по старому месту площядка пошла....ж#@а в общем
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
мона глянуть быстренько,открыв капот, не погнулась ли тяга рулевая-это было бы самое предпочтительное и легко-самим-лично-устраняемое.
Рена
Sanek_Nnov_21099
да непонти может просто углы от удара ушли вот и руль криво стал , необязательно что чото могло погнутся , темболее говориш удар был слабый
.Короче осмотр рулит а тама и думать.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
У меня такая же ерунда была по осени,когда еще не переобулся,но было уже довольно скользко....на повороте при вывернутых колесах врезался в бордюр....скорость была небольшая...отделался сломаным крабом.........на сервисе заменили краба.Больше никаких поломок небыло.....но.......руль тоже оказался повернутым градусов на 10 при прямоустановленных колесах......Сначала думал об этом,а потом забил..Привык к такому положению руля....Вот что хочу спросить..После этого столкновения прошло уже 2 месяца,а я развал так и не сделал...Забываю..а как вспоминаю,так времени нет....не слишком вредно это,кроме неравномерного стирания резины?
Стас''любит''ВАЗ
развал всётаки надобы сделать
, без правильных выставленных углов помирает быстро нетока резина колёс , но и ещё куча чего ускоренно снашиваться начинает.
ak75
Авто: полуседан
Sanek_Nnov_21099 писал(а):У нас в НН -20, нужно было срочно ехать, машину сильно не грел, поэтому поехал в зимних перчатках, на повороте немножко занесло, руль в руках проскользнул, левым передним колесом поймал бардюр, колеса при этом были выкручены, удар был не сильный, штамповка живая, молотком выпрямлю пофиг, но суть проблемы не в этом, теперь при прямо выставленных колесах руль стоит не прямо, а гдето повернут на 5-10 градусов, машину при езде вроде не тянет в сторону...Собственно вопрос к знатокам, чтомогло наепнуться по подвеске и как руль вернуть в свое прежнее положение? самое конечно легкое это снять руль и выставить прямо...
Скорее всего рулевая тяга. Если она, "на глаз" отрегулируй и езжай в сервис.
Sanek_Nnov_21099
Dranik писал(а):удар был слабый
в том то и дело... Спасибо всем откликнувшимся сегодня поеду в сервис.
luchsergey
у развала,сходилки есть довольно широкий допустимый разбег.и шоб резину жрать нчало-это визуально с расстояния метроф 20 будет видно что колёса стоят криво.
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
от слабого удара не мог покривиться телевизор... углы просто нарушены... Проверь С/Р отпишись что показала проверка!
shubin81
скорость то какая была - а то мож 60 кмч -типо слабый...
Sanek_Nnov_21099
shubin81 ехал по дворам скорость 10-15 км\ч, удар то слабый был только вот колеса вывернутые...
Сегодня был в сервисе все посмотрели, все нормально...ничего серьезного не нашли, посоветовали сменить рулевой наконечник и сделать развал-схождение.
ak75
Авто: полуседан
Sanek_Nnov_21099 писал(а):shubin81Сегодня был в сервисе все посмотрели, все нормально...ничего серьезного не нашли, посоветовали сменить рулевой наконечник и сделать развал-схождение.
а как же: "...руль стоит не прямо, а гдето повернут на 5-10 градусов..."
Sanek_Nnov_21099
ak75 ну сказали типа наконечник погнулся
а так машинка ездит без проблем (тфу 3раза)
