Сорвало венец маховика!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвало венец маховика!!! вывод темы на печать
CaDucT
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:24
Вобщем его сорвало на 15-ке! Была ли у кого-нить такая проблема? Нужно ли снимать двигатель,что бы его(венец) заменить и скок эт может стоить в сервисе??? Если кто знает пожскажите! плизз
CaDucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:29
дрыгатель не надо снимать,надо снимать коробку сцепление и сам маховик,хороший повод заменить сцепу Smile
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:34
Сними коробку, одень венец и полуавтоматом прихвати в четырех точках.
http://oktja.ru/
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:43
Спрошу здесь. Для замены выжимного надо снимать кпп или можно просто сдернуть чуть чуть?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:47
знакомый снимал,а когда увидел диск решил и его поменять
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:52
Вообще некоторые настоящие джедаи не снимая коробки через окошко в картере сцепы умудряются его надеть и даже прихватить сваркой...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamka
Авто: 21093 '02
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:54
AlexYur555, ну вообще проще снять Smile
Ибо что бы поставить выжимной надо полностью доставать вал с мотора...
Можно конечно покривляться, вытащить коробку с валом, снять старый, поставить новый...
Прикупил бы что нить для тюна мотора 1,5, 8кл, карб... В лс.
Lamka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 13:59
ИМХО,уж если че пи***нулось то лучше разобрать всё и заменить по человечьи чем становится таким джыдаем и мучаться вставляя выжимной в малюсенькое окошко.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 14:07
один фиг надо коробку отодвигать от мотора, имхо лучше снять и по человечески сделать, мож там еще что натъепнулось.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:57
Я не снимал коробку. Просто снял стартер и через эту дырку аккуратно настукивал венец на маховик. Времени заняло немало но всётаки меньше чем коробку скидывать. Потом сваркой точками прихватили.
Но это я старый обратно ставил. Если надо именно менять то конечно коробку надо отвязывать.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:21
Точно-точно, я с3.14здел!! Друган через дырку от стартера поставил венец на место и прихватил сваркой.
Domestic cars only!
