Igor_SW
Авто: ВАЗ-21093i 2005г.
Руль стандартный. Чтобы извлечь звук, требуется давить накладку со всей силы двумя руками, разобрал, зачистил контакты - не помогло. Обнаружил, что при упоре в рулевое колесо локтями, сигнал срабатывает нормально. Гайка рулевого колеса затянута, люфта нет. Прошу помощи.
Pavel33ru
У меня пока в салоне тепло не станет тоже дубовая бибикалка:)правда руль не стандарт.система то похожа.
$@#Y@
Сними кохух и посмотри на хомут, на котором крепятся рычаги дворников/поворотников... Мож он треснул и сьехал назад?
Igor_SW
$@#Y@ писал(а):Сними кохух и посмотри на хомут, на котором крепятся рычаги дворников/поворотников... Мож он треснул и сьехал назад?
ОК, наверное ты прав. Скорее всего плюсовый провод сигнала через подвижный контакт запитывается.
Igor_SW
Снял кожух рулевой колонки, увидел пару подпружиненных контактов - стерженьков, через которые подается "+" на контактный диск рулевого колеса, износ по торцу на них неравномерный. По-хорошему надо снимать рулевое колесо, но головки нет, поэтому расходил и зачистил стерженьки на месте, до лучших времен.) Главное, что сигнал появился от одного касания))).
J_rockiN
Igor_SW писал(а):По-хорошему надо снимать рулевое колесо, но головки нет, поэтому расходил и зачистил стерженьки на месте, до лучших времен.)
По секрету, эти стержни вместе с их корпусом можно подвинуть ближе к рулю ослабив болт хомута этого корпуса.
