Не работает указатель температуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает указатель температуры ОЖ вывод темы на печать
Евгений88
На форуме 10 лет
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 22:43
Машина 2115. Указатель температуры тосола на нуле и не шевелится. Заменил датчик температуры, не помогло. При тестировании панели приборов (включить зажигание при нажатой кнопке сброса одометра) стрелка двигается от мин до макс отметок. Что делать? Может проводка? Только я не в курсе где она проложена.
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 23:25
Сними провод с датчика и приложи к двигу. Если стрелка не будет шевелиться, где-то обрыв либо неконтакт в ЧЯ или в колодке приборки.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений88
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 23:32
А там два провода у датчика... Какой снимать и прикладывать? Или я что-то путаю?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Января 2009 23:51
Евгений88 писал(а):
Или я что-то путаю?
Угу- датчик приборки вкручен в блок ниже. Он с одним проводком.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 00:01
Rover_61reg писал(а):
Евгений88 писал(а):
Или я что-то путаю?
Спасибо, завтра попробую.
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 01:10
У этого датчика зеленый провод. У самого недавно выскочил контакт, поставил на место - все ок
arnod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 12:37
Евгений88
Кажется ты не тот датчик поменял. Их там два: с двумя контактами
на мозги, с одним на приборку.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 12:46
Гош
Тоже на приборке не шевелился,оказалось проводок этот зеленый соскочил с датчика
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2009 12:48
J rockiN, Rover_61reg, огромное спасибо! У меня этот проводочек слетел с датчика. Воткнул обратно и всё заработало!
Гош, спасибо, теперь я это понял.
