Извините за баян, два вопроса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Извините за баян, два вопроса вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:00
Двое суток авто простояло при -30. Утром хотел уехать в город, сигналку тыкаю - ноль результата, открыл ключом - ЦЗ не сработал, открылась только водительская дверь. Ключ в замок зажигания, поворачиваю - даже приборка не загорелась. Прибором померял напряжение на аккуме - 3,5В. По моему мнению или аккум замерз или коротыш в электрике (может сига всю ночь орала???). Снял аккум, притащил домой, за полчаса (без зарядки) напряжение поднялось до 8В.
Два вопроса:
1. По симптомам на что больше похоже - замерз или разрядился?
2. Если на аккум накинуть только плюсовой провод и померять напругу между минусом и массой сколько должно быть? Вроде бы не ноль и не напряжение аккума. Нечем померять ток разряда...
Ещё раз извините за баян...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 17:03
Купи самый простой китайский мультиметр за 200 рублей и меряй ток разряда. Дальше видно будет... supercool
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 18:04
Двое суток при -30 ! Аккумулятор замерз и разрядился!размораживай и заряжай! плотность проверяй периодически!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:02
Ну для начала полюбому заряжать. А потом уже мерить напряжение зарядки и ток утечки.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kroko
Авто: ВАЗ-217280
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 03:40
при выключеных потребителях - ноль
Kroko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 06:15
Если стоит АПС, комп, мафон, часы, то что-то пакажет.
А китайская фигня ничего не показывает, тормозит своими мозгами.
Лучше обычный стрелочный тестер, он работает без проблем.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:13
не мозгами, а только таблом ЖК индикатора, который на морозе прихватывает. А показания у него точнее чем у стрелки...
Лучше и тот и другой под руками иметь...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
