Как быстро разморозить стекла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как быстро разморозить стекла. вывод темы на печать
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:14
Меня наверное поймут все владельцы а/м хранящие свох "коней" на открытых стоянках и парковках и кто не поставил передние обогреваемые стекла (если такие в природе существуют для а/м "Лада" и др. авто,выпускаемых отечественным автопромом).Как правило из-за перепада температур,что наблюдается зимой и выпадения осадков в виде снега и дождя(зимы разные бывают),когда машина оставляется на ночь с прогретым салоном и утром надо срочно ехать,а на стеклах вкруговую толстый слой льда,что делаем:в лучшем случае греем салон, чтоб подтопить лед и безболезненно для стекла его убрать, либо шоркаем пластиковым скребком,царапая стекло и тратим время (т.к движок прогрет,салон теплый,а стекла еще не оттаяли). Я из этой ситуации выхожу очень просто: нужно- пустой распылитель(типа от Мистер-Мускул или что-то в этом роде) и 1-2 (1шт.стоит 20 руб.и есть в любом отделе бытовой химии)бутылочки технического 90% спирта("Троя", "Роса" и в этом роде) Заливаем в распылитель и все и оставляем в машине. Утром придя на стоянку и заведя двигатель(его достаточно прогреть до температуры трогания) и смахнув снежок,брызгаем из распылителя на наружное стекло на котором образовалась корка льда - секунда и можно удалить ледяную кашу щеткой-сметкой или резиновым скребочком.Обзор есть - мона ехать!!! Также на 5-ть литров воды 2-3 пузырьков хватит для омывателя стекла.(в этой пропорции омыватель работает до темп.-10 гр., а ниже и не надо)
Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:26
Либо натереть стекло изнутри глицерином. Старый дедовский способ gpn
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:29
Согласен,либо глицерин(есть в любой аптеке),либо антизапотевайка-это изнутри,а снаружи-спирт и еще раз спирт.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:42
wwow
с каких это пор пластмасса стала так тверда, что может царапать стекло?
всю жисть шкрябаю, ещё ниче не поцарапал supercool
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 15:52
Lednik писал(а):
wwow
Царапины остаются,если приглядеться. Да и время и бензин можно сэкономить. Но если нравиться шкрябать-......
Baken
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:15
А глицерин потом чем оттирать?
У меня вобще опа полная: обогрева заднего стекла нет, зеркал тоже, печка дует холодным воздухом(хотя кран открыт и сам горячий).Стекла изнутри сначала запотевают , потом замерзают. Короче, лед изнутри и снаруже, видимость как в подводной лодке.
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:29
Дак так же спиртом,тока питьевым(в аптеке по рецепту продают),глотнул,дыхнул на стекло изнутри,протер и порядок....(шутка).
Если серьезно: возможно влага есть в салоне (под обшивкой пола).Причины:попадает снаружи ч/з негермитичные уплотнения лобового,заднего стекол (летней порции хватит для зимней маяты),подтекает краник отопителя с тосолом бороться - это погеморойней будет.А так сушить надо обшивку и устранять причину.
Холодный воздух - может воздушная пробка в системе организовалась.Надо выгнать: машину на горку мордой вверх,завести,открыть крышку расширительного бачка(где тосол),прожамкать руками все шланги.
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:33
Да и кран бы надо заменить - накипью тосола видать закоксовало.
Baken
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:50
Кран вроде не течет. Хотя в любом случае буду разбираться когда потеплеет чуток, или гараж раздобуду. А то в -10 с машиной на улице возиться не очень приятно.
Н, заслонка которая внизу под бородой не фиксируется в одном положении, я ее вверх, а она вниз падает. Она только на распределение воздуха влияет?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 17:05
Да ну... Завожу машинку, пока прогревается смахиваю двирником снег с машины, а где ледок - прохожусь старой банкосвской карточкой. Затем печка и все разморозилось. Wink
В -27 легко. Wink
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 19:02
В -27 легко. Wink
Главное действующей картой по ледку не "рубануть", а то чип пожет повредиться. У нас на Урале намораживает за ночь ,бывает :мама не горюй - по всей поверхности стекол по 2мм сплошной лед.
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 19:10
Да зимой тоскливо на морозе с машиной ковыряться. Хотя небезопасно ездить с 0 обзором, а загнать машину в сервис сейчас - это будет дешевле,чем потраченные нервы из-за отсутствия элементарного комфорта.
Н
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 19:13
Заслонку можно зафиксировать,если приглядеться - то ближе к рычагу,с торца этой самой крышки есть отверстие.Его нужно совместить с другим таким же только на корпусе,загнать штырь и готово.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:55
Деды натирали солью 63
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Abzay 83
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 09:23
Если заслонка упала,то стёкла зимой будут замерзать,а летом в дождь запотевать(так как вентиляции в салоне никакой).Я тоже долго не мог понять в чём дело,а потом сунул под эту заслонку обычную деревянную линейку,чтоб больше не закрывалась-проблема ушла.
Abzay 83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 10:56
Можно тряпку под заслонку запихнуть.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 11:29
Можно лобовое слекло накрывать толстой тряпкой на ночь. На себе не испробовал, но соседи лобовуху ниссана своего накрывают, с утра стекло чистое и не замерзшее.
Dmitrij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 13 Января 2009 21:15
Лежандр писал(а):
Деды натирали солью
Чем они только не натирали pst
Незнаю ИМХО, чего-то вы уж сильно эту проблему раздули....
Я например выхожу на улицу, завожу машину, снег с нее сметаю, включаю печку на полную и иду минут на 15 делами своими занимаюсь.
Прихожу - стекла чистые, в машине африка. gpn
Если на лобовом стекле лед был (бывает такое время от времени), я его не трогаю, а когда прихожу он уже оттаявший весь, я его просто щеткой сметаю и все.
По поводу запотевания стекол изнутри - может быть из за утечки ТОСОЛа под коврик переднего пассажира. bboyan
