Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Карбюраторная восьмёрка.
Разобрал бензонасос, отсоединил корпус бензонасоса от пластмассовой втулки, которая засовывается в двигатель. При этом картонная прокладка разорвалась, половина прикипела к бензонасосу, вторая половина к пластмассовой втулке. Магазины не работают. Вопрос, можно ли намазать казанским герметиком-прокладкой. На тюбике написано, что он предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъёмах, взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок. Температура эксплуатации от -50 до о+300 градусов.
Кто-нибудь уже так делал?
И второй вопрос, имеет ли значение толщина прокладки? Влияет ли это на производительность насоса или на его долговечность?
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
На герметик можно сажать всё что угодно. Но!!! Следуй инструкции.
А толщина должна быть нужной )))
Будел толще - износ
Тоньше - производительность.
Успехов.
olg2004
Авто: планируется
ниче не будет если тока масло подтечет
ИМХО можно, хотя бы временно. Только не слишком толстым слоем и затягивать гайки без фанатизма, а то погнешь фланцы бензонасоса и корпуса, куда он привинчивается.При слишком толстой прокладке толкатель не будет доставать до насоса, будет плохо качать.
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Масло как раз не подтечёт, этот герметик на масло рассчитан.
Нашёл инструкцию, там надо добиться выход штока 0,8-1,3 мм, для этого предусмотрены прокладки трёх размеров. Герметиком чисто наугад. Эх, придётся ждать открытия магазинов.
olg2004
Авто: планируется
Лежандр писал(а):а то погнешь фланцы бензонасоса и корпуса, куда он привинчивается.
скорее лопнет карболитовая теплоизолирующая прокладка
olg2004 писал(а):Лежандр писал(а):а то погнешь фланцы бензонасоса и корпуса, куда он привинчивается.
Пишу из личного опыта, сам так убил бензонасос и корпус, менять пришлось .А всё постепенно гайки тянул, течь масла убирал (ИМХО она не лечится, только герметиком и ненадолго)
olg2004
Авто: планируется
Лежандр писал(а):Пишу из личного опыта, сам так убил бензонасос и корпус, менять пришлось .А всё постепенно гайки тянул, течь масла убирал
силен однако болтики М8 крутить
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Eeyore писал(а):Эх, придётся ждать открытия магазинов.
Вырежь из картона, например из коробки изпод обуви.
olg2004 писал(а):скорее лопнет карболитовая теплоизолирующая прокладка supercool
Да нет, уши б\насоса быстрее согнутся.
olg2004
Авто: планируется
Seryoga писал(а):Да нет, уши б\насоса быстрее согнутся.
карболит не прогнется не разу нехороший человек хрупок
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Seryoga писал(а):Вырежь из картона, например из коробки изпод обуви.
Всегда думал, что там специальный маслостойкий картон. Нет?
Типа вот
Кожкартон прокладочный МПЦК
Маслостойкий прокладочный целлюлозный картон ГОСТ 9347-74, ТУ-5443-002-047222531-2001
Применяется для изготовления уплотнительных прокладок для автомобилей и тракторов: (прокладки масленого картера, прокладки клапанной крышки, прокладки колпака, прокладки клапанной коробки, прокладки под проставку и др.)
Shtorm
Авто: Corolla 10
Eeyore писал(а): Всегда думал, что там специальный маслостойкий картон. Нет?
Ну не знаю какой он, но масло подтекает...
Чуть сильнее затянешь - гнется корпус.
Eeyore
Авто: ВАЗ-21083
Купил прокладки всех размеров и новые мембраны. Собрал. На улице -24, воткнул бензонасос, подкачал рукой, завелась с полоборота.
