M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
Не могу вытащить болт
(молоток не рулит). Может есть какие нибудь хитрости?
yui
Авто: ВАЗ 093i
olg2004
Авто: планируется
M3_SLVR
olg2004
Авто: планируется
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
было также,шаровая снята а болт ен туды не сюды,был комплект рычагов,просто спилил болгаркой шляпку болта,вытащил. новый комплект рычагов поставил, иради интереса решил таки болт выбить, чего токо не делал так и валяеться с болтом зараза(
M3_SLVR
всё отсоединил, кроме краба (не откручиваются болты, боюсь сорвать)
olg2004
Авто: планируется
Sheridan писал(а):было также,шаровая снята а болт ен туды не сюды,был комплект рычагов,просто спилил болгаркой шляпку болта,вытащил. новый комплект рычагов поставил, иради интереса решил таки болт выбить, чего токо не делал так и валяеться с болтом зараза(
люди дело говорят пили шляпы
смари тока кронштейн не попорть, тяга х*р с ней копейки - кронштейн элемент лонжерона
M3_SLVR
Мне вообще коробку надо снять, в мурзилке написано надо растяжку убрать... без этого наверно ни как?
olg2004
Авто: планируется
M3_SLVR
можно выкорчевать наружний шрус без разбора рычага
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Там же вроде только шаровые откручиваются и выходит привод. Зачем растяжка?
olg2004
Авто: планируется
AlexYur555 писал(а):Зачем растяжка?
чтоб шаровую вынуть
AlexYur555
olg2004
У шаровой надо не гайку откручивать, а два винта, крепящие ее к ступице. Растяжка абсолютно ни при чем.
olg2004
Авто: планируется
AlexYur555
кто ж об этом в инструкции пишет
по мурзилке надо шаровую вынимать
AlexYur555
olg2004
На вектре А по мурзилке для смены масляного фильтра надо было снять переднее правое колесо. Фильтр поддался мне на эстакаде без колес но с помощью отвертки.
olg2004
Авто: планируется
AlexYur555
дурят нашего брата ой дурят
хотят сцуки шоб в сервис ехали
AlexYur555
M3_SLVR
Вообщем мы с olg2004 пришли к выводу, что тебе надо ехать в сервис.
olg2004
Авто: планируется
AlexYur555 писал(а):Вообщем мы с olg2004 пришли к выводу, что тебе надо ехать в сервис.
ага прям так без яиц и шаровой
M3_SLVR
без обид эт так стеб вынимай шаровую и не трогай рычаг - там сайлент все равно не за что не отвечает
yui
Авто: ВАЗ 093i
olg2004 писал(а):Sheridan писал(а):было также,шаровая снята а болт ен туды не сюды,был комплект рычагов,просто спилил болгаркой шляпку болта,вытащил. новый комплект рычагов поставил, иради интереса решил таки болт выбить, чего токо не делал так и валяеться с болтом зараза(
Вот поэтому логичнее ничего не пилить, а только греть и выбивать.
olg2004
Авто: планируется
yui писал(а):а только греть и выбивать.
нехрена там выбивать сайленте_ резинометаллическая втулка, согнулся болт - тот что он не может вынутью
ну и что греть - болт пока не расплавится?
yui
Авто: ВАЗ 093i
olg2004 писал(а):yui писал(а):а только греть и выбивать.
Болт закис во втулке и надо связь сорвать. А диаметр втулки больше диаметра отверстия кронштейна, поэтому болт и не выходит
Болт ключом как крутится? Или пружинит? Что скорее всего. Да?
olg2004
Авто: планируется
yui писал(а):Болт закис во втулке и надо связь сорвать.
нет там связи и закиси у меня через 20 лет после сборки авто все снималось а вот тот же сайлент со стороны подвергшейся нехилому повреждению пришлось отрывать с куском ланжерона
AlexYur555
Попробуй скинуть шаровую и свободным ходом рычага сдвинуть его с места.
yui
Авто: ВАЗ 093i
olg2004 писал(а):yui писал(а):Болт закис во втулке и надо связь сорвать.
Как это нет связи? Болт проходит через втулку сайлентблота. И если там закись, то болт не вынимается. Кобель не может вынуть свой "болт" по похожей ситуации
M3_SLVR
пилите шура пилите
