olg2004
Авто: планируется
yui писал(а):Как это нет связи? Болт проходит через втулку сайлентблота. И если там закись, то болт не вынимается. Кобель не может вынуть свой "болт" по похожей ситуации
материаловедение надо учить там зазоры по пол миллиметра
olg2004 писал(а):материаловедение надо учить там зазоры по пол миллиметра
какой тама зазор в пол милима путаешь чото , еслиб тама зазоры были в пол милима то после каждого снятия рычага на развал прямая дорога,тама болт входит прямо тика втика сам на недели ставил нижнию распорку и болты ети вытаскивал тама всё тика в тику.
yui
Авто: ВАЗ 093i
olg2004 писал(а):yui писал(а):Как это нет связи? Болт проходит через втулку сайлентблота. И если там закись, то болт не вынимается. Кобель не может вынуть свой "болт" по похожей ситуации
Там зазоры минимальны. Сайлентблоки должны сглаживать удары. А если в эти минимальные зазоры поступает вода и соль и если метал болтов плохой( на старых иномарках все откручивается), то вот эта пробдема и возникает.
olg2004
Авто: планируется
Dranik писал(а):какой тама зазор в пол милима путаешь чото , еслиб тама зазоры были в пол милима то после каждого снятия рычага на развал прямая дорога,тама болт входит прямо тика втика сам на недели ставил нижнию распорку и болты ети вытаскивал тама всё тика в тику.
какой нафиг сход развал сайлент работает на кручение втулка НЕ крутится а люфт там нифиговый замерь штангелем
olg2004 писал(а):замерь штангелем
куйли замерять если болт входит тока тока в притирочку как говорится, а развал при том, что если тама будет зазор по милиму то как тока ты снял рычаг то вот на этот милим и развал уедет с одной и другой стороны .
olg2004 писал(а):втулка НЕ крутится
втулка то при затяжке крутится и небудет никто и не спорит, а вот на это милим хода в самой втулке развал и уедет.
M3_SLVR
Авто: 21144 1,6 сочи и 2108, 87 г.в., 1.4 карб
olg2004
Авто: планируется
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:материаловедение надо учить там зазоры по пол миллиметра supercool
тогда уж "метрологию. Допуски и посадки" + "Метрологическое обеспечение"
olg2004
Авто: планируется
M3_SLVR
движок с открученой опрой завалится вот и вынешь
olg2004
olg2004 писал(а):какой нафиг милим если за развал отвечает рычаг на ступице и эксцентриковые болты на стойке а эта хрень через БОЛТАЮЩУЮСЯ опору связана с колесом
Ты ваще подвеску вкуриваеш чо и как
рычаг отсоедини от лонжерона и опусти машину и посмотри куда у тя колёса расползутся
притом и милиметр хода в сайленах. а эксцентрик регулирует конечный вариант целостности всей подвески , Кури мурзилку
а тоя уже спать перехотел
olg2004 писал(а):через БОЛТАЮЩУЮСЯ опору связана с колесом
если у тя шаровая это болтающая опора
то тогда конечно милим хода в саилене уже роли не с играет. Про подвеску може баби гути на ночь сказку прочитать, а я её летом перебрал от болта до болта всю подвеску и по памяти раскажу чо да как.
olg2004
Авто: планируется
Dranik писал(а):а я её летом перебрал от болта до болта всю подвеску и по памяти раскажу чо да как.
херова перебрал если у тебя нижний рычаг за развал отвечает
olg2004
olg2004 писал(а):херова перебрал если у тебя нижний рычаг за развал отвечает
тебе никто ни говорит что нижний рычаг отвечает за развал , но и никаких тама милимитровых ходов в связке болт входит в сайлен нет и небыло. И шаровая далеко не
olg2004 писал(а):БОЛТАЮЩУЮСЯ опору
это так к сведению.
olg2004
Авто: планируется
Dranik писал(а):тебе никто ни говорит что нижний рычаг отвечает за развал
кайся нехороший человек!!!
Dranik писал(а):куйли замерять если болт входит тока тока в притирочку как говорится, а развал при том, что если тама будет зазор по милиму то как тока ты снял рычаг то вот на этот милим и развал уедет с одной и другой стороны .
olg2004
Авто: планируется
кстати развал в градусах мериют
ты не знал?
olg2004
проехали , а я думал в метрах на градусный километр.
olg2004
Авто: планируется
ну епти БГ был прав позвоните человеку из Кемерова
olg2004
а ты чо думаеш мы тут веники вяжем , мы тут всё мля в кило измеряем.
olg2004
Авто: планируется
да "болты" во "втулки" с натягом это знаешь ....
olg2004
Авто: планируется
кстати дядька у тебя кроме пятнахи Вазы были?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
olg2004 писал(а):кстати развал в градусах мериют
Ранил, ранил, убил. Жстокий ты человек.
olg2004
ясен пень были и ино тоже .
Boriskin
Авто: Лексус
M3_SLVR
если ты хочешь снять кпп
откручиваешь два болта на шаровой, которые крепят её к кулаку, не трогай болт который фиксит палец шаровой... откручивай 3 болта краба....гайку растяжки не трогай...и крути гайку которая держит саму растяжку в рычаге
сам рычаг снимать не нужно
если уж оч хочешь вытащить болт, морду нада вывесить на домкратах с обоих сторон, иначе стаб держит, и идёт нагрузка на ети болты
если закисли....пили рычаг, пили болт и шляпку
домик легко гнётца, вытащишь
olg2004
Авто: планируется
AlexYur555 писал(а):Ранил, ранил, убил. Жстокий ты человек. pst
неплохо постебались в последний выходной
банальная весчь - выкрутить болт рычага подвески
кстати аффтору респект за долго терпение, вот тока когда обратно коробку буешь запихивать приходи
еще страниц 20 нафлудим
olg2004
olg2004 писал(а):еще страниц 20 нафлудим
