Пропуски в 4 цилиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропуски в 4 цилиндре вывод темы на печать
Oksana-22
Авто: ВАЗ 21054 -> Калина
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 18:41
Из-за чего могут быть пропуски в 4 цилиндре?
Oksana-22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:26
ВВ провода, на 4 цилиндр он самый длинный и сопротивление чуть больше,на инже они тоже разной длины?Это как вариант.
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:27
Свеча,ВВ провод,а если инж.еще-может быть модуль зажигания.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:10
Из-за того же, что и в остальных... А на каких режимах? ХХ? Равномерное движение? Разгоны? На всех?
Вообще, начиная со свечей и заканчивая прогаром клапанов или поршней...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 10:27
Провода, свечки, МЗ.
Oksana-22
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 21:37
Владимирыч
Загорелся индакатор проверьте двигатель.
Коды ошибок 0300, 0304.
Компрессия
12, 11, 12, 6
По гарантии заменили клапан, втулку и рекомендовали заменить свечи.
Свечи сразу же после гарантийного ремонта заменила. Пока индикатор Проверте двигатель не загорался, посмотрим что будет дальше.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 23:01
Следовало ожидать (компрессия 6 очень низкая). Про коды ошибок, к сожалению (или к счастью), ничего не знаю - не общался с впрысковыми моторами... "Кривая отказов" и здесь подтвердилась - их максимальное количество приходится на начало эксплуатации, когда выявляются скрытые заводские дефекты (брак), и на "пожилой" возраст, когда имеет место износ и усталость. Смотрите на дальнейшее с оптимизмом! gpn
