Колодки жгутов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колодки жгутов вывод темы на печать
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 19:51
Подскажите, пожалуйста!! Можно ли каким-либо способом вынуть из оных колодок клеммные наконечники на проводах. Если да, то каким способом? Smile
Filosof сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:01
смотря какая колодка, там есть лепесток, его надо отжать проволочкой, либо спереди, либо изнутри, и клемма выйдет.
Из некоторых невозможно вытащить
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:05
Согласен, не во всех. С какой стороны колодки надо отжимать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:27
Таких не встречал
Обычно та сторона, где нет проводов. А вообще смотреть надо там всё видно.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:32
Vit59 писал(а):
Таких не встречал
+1, но бывает еще со стороны, где провода, пластиковый лепесток мешает клемму вытащить, это помимо металлического лепестка на самой клемме
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
а как быть с таким пластиковым лепестком?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 20:54
На стоковых лепесток на клеммных наконечниках
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 21:22
на стоковых пластиковые лепестки довольно часто встречаются, в основном на многопроводных разъемах на колодке где мамы, например на приборке
точно так же, отжимать со стороны провода, просто их не получится зафиксировать в отжатом состоянии, как металлические, поэтому - отжимаем лепесток проволокой или спицей и вытягиваем клемму, не убирая спицы
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 22:34
спасибо!!!
