Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Подскажите, пожалуйста!! Можно ли каким-либо способом вынуть из оных колодок клеммные наконечники на проводах. Если да, то каким способом?
smt
Авто: 11173, 2010
смотря какая колодка, там есть лепесток, его надо отжать проволочкой, либо спереди, либо изнутри, и клемма выйдет.
Из некоторых невозможно вытащить
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
Согласен, не во всех. С какой стороны колодки надо отжимать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Таких не встречал
Filosof писал(а): С какой стороны колодки надо отжимать?
Обычно та сторона, где нет проводов. А вообще смотреть надо там всё видно.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Таких не встречал
+1, но бывает еще со стороны, где провода, пластиковый лепесток мешает клемму вытащить, это помимо металлического лепестка на самой клемме
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
а как быть с таким пластиковым лепестком?
Vit59
Авто: 2112 2004
Filosof писал(а):а как быть с таким пластиковым лепестком?
На стоковых лепесток на клеммных наконечниках
ЗлойКакСабака
Vit59 писал(а):Filosof писал(а):а как быть с таким пластиковым лепестком?
на стоковых пластиковые лепестки довольно часто встречаются, в основном на многопроводных разъемах на колодке где мамы, например на приборке
точно так же, отжимать со стороны провода, просто их не получится зафиксировать в отжатом состоянии, как металлические, поэтому - отжимаем лепесток проволокой или спицей и вытягиваем клемму, не убирая спицы
Filosof
Авто: ВАЗ-21114
