Такая проблема ВАЗ 2111 - недавно отказала кнопка, которая открывает замок багажника. Я сначала забил. А потом менты останавливают и давай штраф выписывать. Я говорю за что. Они - подсветка двигателя не работает. Приехал в гараж открыл букварь. Проверил все предохранители все работает. Снял обшивку в заде все провода и соединения на месте. Лампочки тоже менял - напряжения нет. В чем может быть причина именно замок багажника и подсветка в одно время отказали. Помогите советом
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
масса есть на подсветке и приводе?
А где её проверять эту массу.
Я не маханик тонкостей не знаю)
jecson
Авто: Антара,Шаран
дополнительно к черному проводу подсветки кинь еще проводок и его прикрути к кузову авто,ну естественно не на краску
загорелась подсветка-нет массы с кузовом авто,незагорелась,ищем плюс на подсветку....вообщем как то так если на пальцах показать..
Gloom
Александр555
под обивкой сзади слева шпилька.
а вообще тестером тыкнуть в контакты вначале
Stormm
Авто: ВАЗ 2112
Александр555 писал(а):А потом менты останавливают и давай штраф выписывать. Я говорю за что. Они - подсветка двигателя не работает.
Блин...это как???? если подсветки номера нет, то менты штрафануть могут??? Я уже пол года катаюсь без подсветки...
Gloom
Stormm
могут, но там на выбор, штраф или пред
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Александр555 писал(а):ВАЗ 2111
Перегиб двери смотрим.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сорри за ОФФ:
Но это как?
Александр555 писал(а):Они - подсветка двигателя не работает
Gloom
Боцман (ex-Botsman)
ну запутался немного пока писал
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Смотри провода на перегибе как уже было сказано.
