Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Народ подскажите пожалуйста. У меня 21124, при резком нажатии на педаль газа по капотом такой глухой мягкий рык появляется, если разгоняться плавно - то все ОК, это как нормально или нет? Просто не укого другого послушать.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Этот рык разовый или постоянный? если постоянный(как маленький трактор) то все норм, даже хорошо! это двигатель так урчит под нагрузкой форсунки и т.д.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
покуда движка обороты наберет до жужит, но это если резко газу даешь
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Gloom писал(а):это кат так рычит
просто, такой глухой мягкий рык появляется, будто под капотом форсированный движок от трактора
Gloom
именно он.
если он тебе нравится, рад за тебя.
а так очень очень бесит
Ayrat
Авто: 2112
Встретился с токой же проблемой:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=203063
Стук явно не желателен, как пишет rust2.(Этот рык разовый или постоянный? если постоянный(как маленький трактор) то все норм, даже хорошо! это двигатель так урчит под нагрузкой форсунки и т.д.)[/list]
Vlad B
Kacheg1987 писал(а):просто, такой глухой мягкий рык появляется, будто под капотом форсированный движок от трактора
На опелях точно так же рычит кат-коллектор на нагрузках.
F1
Авто: BMW
может опять пресловутый клапан абсорбера?
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
При резком нажатии на педаль газа, если двигу далеко до крутящего момента - то этот звук сильнее. При приближении к 3000и выше - звук смягчается и делается эластитчней. Типа турбового трахтора - это нормально - каткол и всетаки 16 вэ
kalugin
Авто: разные
прокатись к примеру на порше и этот рык теме мяуканием покажется
