обороты ниже 1100-1200 не падают! че за трабл...?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обороты ниже 1100-1200 не падают! че за трабл...? вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:14
вчера после замены ОЖ и патрубков: также снимал попутно воздухан с дмрв и кишку кот-я идет к ДУ. Перестали на хх падать до 800 ? а держаться в районе 1200-1100 иногда до 1000. че за фигня? может че-то из-за снятия дмрв произошло. с ним че-то? Как это лечить?
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:16
ДЗ полностью закрыта?
РХХ подключен?
www.asgloom.narod.ru
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
разьем на дмрв одел?
а так РХХ смотри
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:29
да все разьемы одеты.и неоднократно жевелил, думал где-то может контакт! а по борт. комп. 1% показывает дросс. заслонка. если я не ошибаюсь? она в % показывает?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:30
1% вот тебе и 1100
делай чтобы 0 было
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:35
ДЗ закрыта? На трос внимательнее смотри.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:41
значит 1% -1100 а в норме на хх должно 0% ? как сделать 0% ? куда копать?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 23:43
Gloom писал(а):
1% вот тебе и 1100
делай чтобы 0 было
Если заслонка реально физически закрыта, то пофиг 1%, так как ЭБУ до 2% считает закрытым, а с 3% уже открытым.
Попробуй ослабить винты ДПДЗ и повернуть ее по ходу движения дросселя. Можно слегка пропилить уши ДПДЗ.
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:05
а если поменять ДПДЗ ? у меня новый лежит-от бати достался. правда 2005 г.в? а может ДУ почистить? когда кишку снимал- заглядывал в ДУ дак там мягко говоря не так уж и чисто?
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:09
Анатолий-LAI
ИМХО все таки она на этот 1% открыта Smile
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:12
Gloom писал(а):
Анатолий-LAI
Еще раз: если физически заслонка закрыта, то 1% ДПДЗ для ЭБУ считается закрытым.
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:15
Анатолий-LAI
еще раз, ИМХО она физически открыта на 1% Drinks or Beer
так вымой
ilya59
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:17
ну дак че мне делать менят дпдз? чистить ду? или че-то иное? куда рыть...? как вернуть хх?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:19
Gloom писал(а):
Анатолий-LAI
так вымой
Давай так: заслонка стоит в закрытом положении и уперлась своим упором в регулировочный винт. Никто не трогал этот винт и не перегибал упор. Будем считать, что заслонка закрыта реально. Она не заклинена и ей ничего не мешает. Согласен?
Gloom
прочистить ДУ никогда не помешает. Smile
удостовериться в 100% закрытии ДЗ.
тросик не перетянут?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:21
Щас разберемся. Давай по порядку. Все чисти и меняй для профилактики, если это не трудно и покупать ничего не нужно.
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:22
а вот этого мы не знаем Pardon
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:23
Надо, очиститель карбюратора Wink
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:25
ну и прокладочку ,раз на то пошло, желательно Smile
ilya59
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:27
да там вообще ниче не трогал. ДЗ незнаю сейчас в каком положении? завтра сниму все почишу, и скажу че где. ок? если не поможет- будем дальше идти....
maksson
Gloom
Вот кстати прокладочка у всех есть или нет, я что то на своей не припомню....
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:29
Это проверяется руками, а не показаниями в % открытия.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
я бы первым делом убедился в принципиальной работоспособности ДПДЗ - снял разъем, завел - обороты 1400 - норма
вдруг у ильи 1200 норма?
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:30
на 1.6 резиночка Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 00:31
а ниче, что у меня без ДС, ДПДЗ, ДМРВ, ДФ, ДК 860 обормотов на хх? Wink supercool
но, если она там приоткрыта, то вот тебе и 1% Smile
Последний раз редактировалось: Gloom (11 Января 2009 00:32), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
