maksson
Gloom писал(а):на 1.6 резиночка
Да???блин, ща морозы пройдут надо глянуть, мож там у меня и подсасывает...не помню никаких резинок если честно, да и времени уж прошло.Фотки нет?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maksson писал(а):Да???блин, ща морозы пройдут надо глянуть, мож там у меня и подсасывает...не помню никаких резинок если честно, да и времени уж прошло.Фотки нет?
там резинка встроена в коллектор. оторвать ее оттуда проблематично
если бы там сосало, то свист бы был ахтунг
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Gloom
хочу такую же!
что накрутить?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Gloom писал(а):mitric писал(а):я бы первым делом убедился в принципиальной работоспособности ДПДЗ - снял разъем, завел - обороты 1400 - норма
вдруг у ильи 1200 норма
а ниче, что у меня без ДС, ДПДЗ, ДМРВ, ДФ, ДК 860 обормотов на хх?
Анатолий-LAI писал(а):Это проверяется руками, а не показаниями в % открытия.
но, если она там приоткрыта, то вот тебе и 1%
А ты руками проверь и убедись. А то можно датчик так повернуть, что и два % получится, а заслонка будет при этом закрыта.
Gloom
mitric
это я к тому, что все зависит от того, что в аварийных таблицах прошки прописано
Анатолий-LAI писал(а):А ты руками проверь и убедись
так не у меня ведь проблема то..
Последний раз редактировалось: Gloom (11 Января 2009 00:45), всего редактировалось 1 раз
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
У вас совершенно разные прошивки. У него будет работать иммитатор положения дроссетя от оборотов и наполнения. А у тебя от режима работы мотора.
Gloom
Анатолий-LAI писал(а):У вас совершенно разные прошивки
согласен, об этом и говорю
а вообще о чем спорим то????
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
И то верно. Но я тебя убедил в том что реальное положение дросселя не всегда соответствует %-ному выражению. Поэтому в ЭБУ заложены допуски. В данном случае до 2% будут считаться закрытым дросселем.
Gloom
Анатолий-LAI писал(а):И то верно. Но я тебя убедил в том что реальное положение дросселя не всегда соответствует %-ному выражению. Поэтому в ЭБУ заложены допуски. В данном случае до 2% будут считаться закрытым дросселем.
так я и не сомневался
просто показания 1% лишний повод проверить как там поживает ДЗ
jecson
Авто: Антара,Шаран
ilya59 а когда пластикувую накладку движки откручивал случаем верхнюю правую шпильку невыкрутил целиком,а то там дырдочка сквозная получается во впускной коллектор ,подсос воздуха будет мама негорюй!!!
Gloom
jecson
как вариант, но они бы плавали и движок захлебывался
вроде так у меня на полторахе было
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
jecson писал(а):ilya59 а когда пластикувую накладку движки откручивал случаем верхнюю правую шпильку невыкрутил целиком,а то там дырдочка сквозная получается во впускной коллектор ,подсос воздуха будет мама негорюй!!!
Пока мы выясняли про дроссель, реальная весч на лицо.
Gloom
сейчас ведь еще так и окажется
jecson
Авто: Антара,Шаран
Gloom просто стакой же хренью недавно встречались,ремешек ГРМ на полторахе меняли и шпильку нехороший человек одну вывернули,сдуру чуть все датчики незаменили,а потом случайно услышали посвистывание,пальцем дырку заткнул,упс и обороты в норму пришли...
Gloom
jecson
ага, ага, тоже в первый год владения перепугалсо
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Ждем слесаря!
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну гдеж автор то,самому уже интересно стало
наверно уже уснул
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Анатолий-LAI писал(а):Gloom писал(а):mitric
Топикстаретр пишет что не трогал ДПЗД, соответственно %-ое соотношение измениться само по себе
НЕ МОЖЕТ.
ilya59 по теме, у меня такая хрень началась после того как помыл ДУ, причем ДПДЗ не снимал. Теперь раз в 2-3 дня обороты 1100-1200 и комп пишет открытие 1%. Я просто сдергиваю разъем с ДПДЗ и еду дальше, и так до следуующего раза
. Дело в ДПДЗ, а точнее в его разъеме (по крайней мере в моем случае). Попробуй для начала плоские штыревые контакты датчика развернуть маленько (узкими плоскогубцами повернуть плоский контакт в право/влево на 5-7 градусов), думаю должно помочь. Лечил так плохой контакт разъема датчика фаз. Не моможет, ну тогда замена датчика.
Gloom
Oleg_42 писал(а):Топикстаретр пишет что не трогал ДПЗД, соответственно %-ое соотношение измениться само по себе НЕ МОЖЕТ.
он мог как нибудь задеть и натянуть трос,
хотя с вывернутой шпилькой правдоподобнее
Oleg_42
Gloom
Не, ну натянутый трос-то видно. Я сам когда-то попал на эти грабли, увидел, что трос очень провисает-неппорядок
, подтянул, а потом не мог понять почему с прогревом стали плавать холостые обороты
. Потом дошло.
Gloom
Oleg_42 писал(а):Не, ну натянутый трос-то видно.
так и дырку слышно очень хорошо
Oleg_42
Gloom писал(а):Oleg_42 писал(а):Не, ну натянутый трос-то видно.
В принципе согласен, но причем здесь тогда процент открытия ДУ на компе. Какая связь? С натянутым тросом -> прямая, а с дыркой в рессивере нет никакой связи.
Gloom
Oleg_42
лана, харе гадать... ждем автора
хотя я ща не усну блин
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Там может быть дырка в рессивере, трос натянутый, ДПЗД дохлый и РХХ глючит. К тому же ДМРВ 1.05 и СО не регулировано никогда.
А есчо трубка с регулятора дырявая, клапан АДС висит, вакумник сифонит.
Последний раз редактировалось: Анатолий-LAI (11 Января 2009 01:46), всего редактировалось 1 раз
Oleg_42
Gloom писал(а):хотя я ща не усну блин
Аналогично, блин.
