Заклинил дверной замок на ВАЗ 2111. Сначала думал ни чего страшного. Снял обшивку, отсоединил центральный замок. Проверил всё в норме а сам механизм замка встал колом. Я и так и сяк ни в какую и молоточком пробывал ни хочет. Сам замок как известно откручивается снаружи, т.е дверь нужно открыть а как?
Кто сталкивался с такой проблемой помогите советом.
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Александр555
С торцевой части двери где прикручивается наружняя часть замка три дырки. В две большие вставлены болты крепления замка, рядом с нижней большой есть маленикая дырка из которой торчит рычаг внешней защелки. Раз ты снял обшивку двери, залезь рукой или чем-нибудь подходящим сдвинь этот рычаг вправо/влево, и дверь откроется.
Я пробывал не помогает
Oleg_42
Александр555
А колом встала какая часть замка? Защелка снаружи или та, что внутри двери?
Защелка снаружи. Но дверь закрыта к ней не подлезть. Как быть
Oleg_42
Думаю здесь нужно сочетание грубой силы с перемещением рычага защелки. Имеется ввиду сдвинул рычаг защелки и удерживая его толкнул дверь изнутри, а помошник дернул дополнительно снаружи.
Вот как-то так, другого варианта я не вижу.
Oleg_42
Александр555
Да, еще можно дополнительно попробовать шуруповертом внутри двери просверлить в болтах дырки и другим концом напильника (например) попытаться максимально ослабить болты крепления замка.
А дальше вышеописанным способом пробовать открыть дверь.
kdi
Александр555
та же беда! как вышел из положения? поделитесь опытом
