MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
ТЕВ писал(а):MorticiaN писал(а):а про БК говорю что стаяло 2 шт, и оба кажут одно и тоже
правильно, они кажут то что им пихает ЭБУ.
Ради интереса через каждые 5км, а может и меньше, смотри по бк средний расход за поездку. Певые показания будут большими, потом уменьшаться.
все верно, т.к. он пихает при начале поездки за средний расход, мнгновенный, а потом уменьшается, все правильно, я говорю по приезду после 34-36км расход снижается до 8.2-8.4л/100.
ТЕВ
а у многих средние поездки не превышают и 10км а то и меньше, вот средний расход на 100км получается большой. Зима, прогрев однако
MorticiaN
ТЕВ
ну тут тогда основная часть бенза уходит именно на прогрев.
я когда на юг ездил, у меня расход до 5.2л/100 упал)))))
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Denis_Samara писал(а):Где посмотреть ?
Дак все-таки где смотреть-то??? Весь базар прочитал...
Wincent писал(а):подразумевают 150 максимум, но никак не постоянные 150
кстати средняя скорость чтука интересная.при крейсерской 110-120 всёравно почемуто еле-еле к 90 приближается.
Denis_Samara писал(а):Поставил БК - ошибок нет , все работает нормально.
Цитата:Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
это нормальные для мозгов 7.2 и 7.9.7 на 1.5 л
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
rg-45 писал(а):Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
имхо: обороты ХХ низковатые и как следствие впрыск ближе к верхней границе. Двигло корбасить будет.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (18 Января 2009 19:05), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а):Двигло корлбасить будет.
таблица немоя,я тока обьяву разместил
Rover_61reg
Сча глянем (они в нете все одинаковые +/-)
Частота вращения колен. вала 800+\-40.
Длительность импульса впрыска 3,5-4,3
У меня на хх обороты ближе к 900, ну и как следствие расход ближе 0.9-1.0.
Rover_61reg писал(а):>ULT HL52
ты нам неровня
Rover_61reg
rg-45 писал(а):ты нам неровня
который год уже собираешься перешиться?
На моей памяти первый - т.к. я на форуме первый год.
Причём живёшь в Москве, давно уже б к фельдмаршалц съездил...
Кста по прошивке - заводка до -25 (больше не было) -
(масло в коробке завод, в двигле шел10W40, свечи А17 бош-паритет).
Расход из-за прогревов - 10-11.
Rover_61reg писал(а):который год уже собираешься перешиться?
не сыпь мне соль на рану
вопрос дёргатни при троганье в жару решил,а больше косяки прошивки особо и недостают.посему всё собираюсь,но никак
Rover_61reg
rg-45 писал(а):вопрос дёргатни при троганье в жару решил
Это темка про забор воздуха?
Я так подумал - может и "незавод на горячую" от этого?
Rover_61reg писал(а): может и "незавод на горячую" от этого?
вобщемто особо небыло с этим проблем,но заводится тяжелей на горячую.думаю что всётаки косяки прошивки.проявляется от 50 до 70,
DimaS_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2001 г.в.
Тоже возник вопросик.
Залил полный бак горючки, на БК вручную выставил 43 литра, поездил до загорания лампы на приборке, а по БК 14 литров пишет осталось, залил 10 литров, по приборке стало около 15 литров.
Почему такое расхождение (около 10 литров разницы)? С БК езжу уже давно, года два наверно, ранее расхождения вообще небыло. В двигателе нековырятся, масло только на зиму поменял.
DimaS_2115 писал(а):Залил полный бак горючки, на БК вручную выставил 43 литра,
насколько помню сначало перед заправкой необходимо выставить минимум,в противном случае будет ошибка.
DimaS_2115
я пользую ручную установку залитого топлива, БК мультитроникс Х140, с января 2008 года, 6000 тыс. пробегу с ним.
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
Sheridan писал(а):городской цикл у меня сейчас ~9-10л на 100км, поездка 31км до работы.по дороге 4 светофора...
а сколько по времени едешь?
DimaS_2115 писал(а): БК мультитроникс Х140
попробуй скинуть на изначальные заводские установки.
Rover_61reg
DimaS_2115 писал(а):Залил полный бак горючки, на БК вручную выставил 43 литра......
Интересно а в X140 есть коррекция по расходу.
Может коррекция в БК слетела?
Цитата:В двигателе нековырятся, масло только на зиму поменял.
А резину случаем не менял на меньший диаметр?
Вообщем БК надо тарировать по талмуту - выпалить более полубака, долить ручкамии, сравнить с расходом по БК, далее считаем погрешность, вводим коэффициент.
DimaS_2115
Резина та же, с заводскими настройками БК около года работал нормально, тарировок никаких неделал, все по умолчанию, ввожу кол-во залитого изначально вручную, раньше мог с точностью +-2 литров сказать сколько в баке, а теперь появилось большое расхождение. Может быть с машиной косяк какой? Ошибок БК никаких невыдает. Подтеков бензина нигде невидать (в доступных местах).
DimaS_2115 писал(а):Может быть с машиной косяк какой?
уровень топлива БК берёт с тогоже датчика что и приборка,только общитывает подругому.коррекция расхода насколько я помню в 140 есть.перегрузи ты его,дело 2х минут и 10 чтоб вернуть настройки к привычному виду.
DimaS_2115
Обсчет идет напрямую с ЭБУ, ЭБУ дает БК мнгновенный расход, БК вычитает его с остатка который установлен вручную. Датчик который в баке никак невлияет на БК, отказался от этого, т.к. погрешность приличная-влияние поплавка.
Коррекция расхода конечно же имеется, только несколько месяцев назад все показывало ОК, а щас нет, что-то же повлияло? Поэтому коррекцией пользоватся нехотелось бы...
Попробую сбросить, хотя нехочется накопительные параметры терять
DimaS_2115 писал(а): Датчик который в баке никак невлияет на БК, отказался от этого, т.к. погрешность приличная-влияние поплавка.
а ты попробуй наноч авто с полупустым баком мордой вгорку оставить,иль с разьёмчика проводок ДУТа скинуть.
а теперь посчитаем расход бензина незная точного давления в системе и производительности форсунок
сложноватая задачка
при расхождении в сотую грамма за цикл получим ошибку в полтора литра в час езды.такчто ничего удивительного что введена коректировка расхода.
DimaS_2115
rg-45 писал(а):а ты попробуй наноч авто с полупустым баком мордой вгорку оставить,иль с разьёмчика проводок ДУТа скинуть.
Эт то понятно...
rg-45 писал(а):а теперь посчитаем расход бензина незная точного давления в системе и производительности форсунок сложноватая задачка при расхождении в сотую грамма за цикл получим ошибку в полтора литра в час езды.такчто ничего удивительного что введена коректировка расхода.
А вот здесь малость поподробнее. т.е. могло увеличится давление в системе (из-за чего? сеточка менялась осенью, но старая была довольно-таки чистая, фильтр тоже менятся, но также несильно должен был быть загрязнен, т.к. меняю часто) или прочистились форсунки? (вообще их нетрогал) - поэтому увеличился реальный расход?
PS. Сейчас вспомнил, первый раз заметил расхождение бак-БК когда ездил со скоростью под 160 км/ч max (по приборке), на 120 км от дома (в итоге реальный расход (по баку) составил где-то ~20 л/100км, по БК было где-то ~13 л/100км), но тогда неозадачился по этому поводу, другие проблемы были (личные, не с авто).
