Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Сунул ключ в замок, а назад он вместе с личинкой вылез.
Продается ли стопор который личинку в замке крепит (или может самому можно сделать) и можно ли его поменять. Замок уже менял год назад нормально функционирует не хотелось бы его менять целиком.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Kisel
насколько помню там просто штырек, который имеет тенденцию выпадать. просто кусочек сталистой проволоки, либо гвоздик по калибру, откусив необходимый кусок
Kisel
-=PHOENYX=- писал(а):Kisel
Спасибо помог очень буду разбирать смотреть.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
Kisel, и наборы личинок отделтно продаюца на крайний случай.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Timophone писал(а):и наборы личинок отделтно продаюца на крайний случай.
придётся вторую дверь разбирать.
-=PHOENYX=-
-=Worm=-
нет, если секретки перекинет
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
-=PHOENYX=- писал(а):нет, если секретки перекинет
как в теме про едины ключ от машины, в этой ветке, недавно
Kisel
Timophone писал(а):Kisel, и наборы личинок отделтно продаюца на крайний случай.
А личинки не нужны.
Разобрав часть замка насколько я понял фиксирует личинку от выпадания прямоугольная шпонка. Но замок сделан как не разборный (штифт ригеля запресован в глухое отверстие), блин и замка как назло в магазе нет.
Kisel
-=PHOENYX=- писал(а):насколько помню там просто штырек, который имеет тенденцию выпадать. просто кусочек сталистой проволоки, либо гвоздик по калибру, откусив необходимый кусок
Действительно там такой штырек. Был он силуминовый и развалился.
Замок починил ковырялся 3 часа т. к сделан он как не разборный(пришлось сверлить в двух местах).
-=PHOENYX=-
Kisel
по поводу того что он не разборный тебе не повезло )) когда менял личинки после покупки авто, так как не работал замок багажника - потратил полчаса отсилы на всё-провсё
Kisel
-=PHOENYX=- писал(а):по поводу того что он не разборный тебе не повезло )) когда менял личинки после покупки авто, так как не работал замок багажника - потратил полчаса отсилы на всё-провсё
У меня уже второй замок стоит прослужил он 1,5 года. А стоковый был разборный.
