stuff53
Авто: taz 2109
у меня такая проблема...заводится нормально...и ездит норм..до того как выеду на трассу...едешь час может меньше у машины пропадает тяга тоит двоит и глохнет ...останавливаюсь начинаю заводить еле еле схватывает(приэтом ваняет бензом и страшно троит)...снова глушу жду 4-5 мин и все норм снова едет...в чем причина !!!!!!!!!много чего делал...свечи крышки бегунки ...чистил карб ...новый комутатор...низнаю что еще???? бензонасос холодный
подскажите плиззз....!!!
буду что нить липашить..))
зы ваз 09...пилять
stuff53
Авто: taz 2109
есть подозреие на ел магн клапан и блок его же помойму (эпхх)...
...еще версии??????
Akor
Авто: Megan 2 универсал
stuff53 писал(а):есть подозреие на ел магн клапан и блок его же помойму (эпхх)...
...еще версии??????
Попробуй. Найди испорченный, отломи сердечник и вкрути.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
еще версия - игла в карбюраторе, посмотри есть ли бенз в карбе в том момент когда не заводится, сняв верхнюю крышку карба
olg2004
Авто: планируется
как вариант вакуумный корректор, больше от оборотов ниче не зависит
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Попробуй как заглушил машину отвернуть крышку бензобака, если будет слышен всасывающийся воздух то что-то у тебя с вентиляцией бака.
Или как вариант мож че в баке плавает и подтягивает к бензоприемнику
olg2004
Авто: планируется
derevenge писал(а):Попробуй как заглушил машину отвернуть крышку бензобака, если будет слышен всасывающийся воздух то что-то у тебя с вентиляцией бака.
в карбе не нужно давление в несколько атм, разряжение в баке минимально
stuff53
Авто: taz 2109
да есть такое явление когда на заправку заезжаю....
stuff53
Авто: taz 2109
есть вариант что карб замерзает зимой на трассе ....т.к. стоит нулевик на черепашке от 41го космича
stuff53
Авто: taz 2109
stuff53 писал(а):есть вариант что карб замерзает зимой на трассе ....т.к. стоит нулевик на черепашке от 41го космича
