Malice
Авто: 2112
Утром встал попробывал завести с автозапуска - 0 эмоций, вышел, всунул ключ, крутанул - стратер вроде прокручивать начало но не завелась, второй раз то же самое, на третий даже стартер не крутит просто много щелчков......итак пару раз, слышна только очередь щелчков, приборы все горят, посмотрел на штатнике напряжение - 11.1, короче я как ламер в таких вопросах грешу на акккум....но мало ли там еще чего, может кто подскажет в чем причина не завода двигана? Это раз. Теперь два, если проблема в акке (зарядки ни дома ни у знакомых нет) то можно ли прикуривать 2112 1,5 16 V от другой машины? Или лучше завеститсь от другого акка потом быстренько поставить свой? Чем все это дело чревато? Пишут что могут возникнуть проблемы в проводке((( Покупку нового акка не предлагайте, сейчас нету свободных денег на это к сожалению
Вообщем друзья-товарищи дайте совет пожалуйста. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Kachan
Malice писал(а):грешу на акккум....но мало ли там еще чего, может кто подскажет в чем причина не завода двигана? Это раз.
похоже на дохлый АКБ, зарядить бы.
можно, только аккуратно.
не лучше, чревато это попаданием на ЭБУ, но я так делал раз 5-6, обошлось
Malice
Авто: 2112
ясно, а поподание на ЭБУ во сколько обойдется если что??? А прикуривание является более оптимальным вариантом из этих двух?
skripun
Авто: 2190
кури и не ссы все норм тока полярность не перепутайте, подъехал донор потушился кинули крокодилы на клемы, донор завелся постояли 5-10 минут и старт не отсоединяя проводов. курил и не раз все ок, а со снятием аккума заморочно особенно на морозе.
поисчи аккумуляторщиков в городе, у нас есть прям конторы которые этим занимаются стоит не дорого за одно скажут живой не живой твой акб и при постановке задачи выжмут из него все что можно.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Как вариант - завести на чужом АБ, прогреть мотор, заглушить вернуть свою АБ. Прогретый мотор заведется в разы легче. А свой АБ тем временем поставить в тепло - при прогреве часть емкости вернется.
Kachan
Malice писал(а):ясно, а поподание на ЭБУ во сколько обойдется если что??? А прикуривание является более оптимальным вариантом из этих двух?
тыщи на 3,5, лучше прикуривать
coolboy
Авто: РЕНО
Malice
Авто: 2112
а чем вообще чревато прикуривание? Почему то некоторые (коллеги по работе) стойко уверены что прикуривать 16V очень нежелательно ни самому ни от себя (конкретикой и фактами не подкреплено), вот хотелось бы узнать последствия этого метода.......и еще 300 ампер хватит (провода)???
coolboy
Авто: РЕНО
У меня 16кл, очень часто прикуриваю ФОРД Транзит и хоть бы что! Главное следи за качеством соединений - никакой искры и тп!!!
Subzero
Авто: 21124
Malice писал(а):а чем вообще чревато прикуривание? Почему то некоторые (коллеги по работе) стойко уверены что прикуривать 16V очень нежелательно ни самому ни от себя (конкретикой и фактами не подкреплено), вот хотелось бы узнать последствия этого метода.......и еще 300 ампер хватит (провода)???
Бытует такое мнение что подобный метод череват донору. Из-за скачка напряжения при пуске дохлой машины донору может поплохеть с мозгами. По крайней мере подобную историю я слышал от своего знакомого. Тогда мужики попали на мосх для бехи, а всего-то дали с нее прикурить. Вот они тогда попрыгали
, машина была чужая, стояла в ремонте и подобное было для них черевато
. У нас для данной модели ЭБУ не было и им пришлось побыстренькому смотаться в Москву
. Все что заработали, да и еще своих добавили
. Вот такой бесценный опыт
Kolchak
Авто: ВАЗ-21102i
У меня та же тема, прикурива и буксировал бестолку
Mostmajor
Может до этого мотор был слабо прогрет. Я однажды вечером прогрел машину всего до 30 и поставил в гараж (не обогреваемый). На утро -22, машина оч с большим трудом завелась, хотя спокойно заводилась и при -27. Может где конденсат попал (на свечи например, когда откр впуск или выпуск клапаны) и не испарился изза малой температуры двигателя, что и помешало нормальном запуску.
skripun
Авто: 2190
ну чтоб не случилось такого как написано мозги сдохли, просто глушите донора и все, тогда его акб высасывает немного твой стартер и никаких проблемм, даже для импортных машин, меня много кто из япошек курил даж в минусы если боялись люди за электрику курили от потушнной машины.
Mostmajor
А какая разница что 16 что 8 кл.? Мозги одни и теже (за исключением ПО и калибровок), проводка почти (длинна проводов для датчиков разная) схожи. Датчики, генератор, стартер и аккумлятор что там что тут одни. Разница в водилах и тока.
Malice
Авто: 2112
так а 300 ампер подойдут провода для прикуривания? И еще то что напряжение всего 11.1 по показателям на штатнике это сильно мало или в принципе нормально? вроде слышал что не меньше 12 должно быть.......
coolboy
Авто: РЕНО
Malice писал(а):так а 300 ампер подойдут провода для прикуривания? И еще то что напряжение всего 11.1 по показателям на штатнике это сильно мало или в принципе нормально? вроде слышал что не меньше 12 должно быть.......
просто на штатнике масса может быть плохая
Malice
Авто: 2112
последний вопрос, сегодня ночью будет больше -25 мороз........стоит ли снять аккум и занести домой в тепло? или пофиг, все равно будут прикуривать.....как думаете?
coolboy
Авто: РЕНО
Malice
Авто: 2112
в смысле не будут? почему?
Subzero
Авто: 21124
Malice писал(а):последний вопрос, сегодня ночью будет больше -25 мороз........стоит ли снять аккум и занести домой в тепло? или пофиг, все равно будут прикуривать.....как думаете?
Неужели не у кого стрельнуть зарядник?
Конечно стоит, нехватало еще что бы он у тебя замерз. При низкой плотности электролита в акке может образоваться лед и попортить пластины.
Malice
Авто: 2112
блин, все пошел за акком.....завтра с утра прикуривание, отпишусь как и чем закончилось........че то стремно аж как то....всем спасибо за советы!
ia19
Если АКБ не сел вообще а немного ему не хватает то
вот такая фигня может помочь.
У друга Тойота-Авенсис со старым аккумулятором.
Он решил проблему так - купил источник резервного
электропитания которые в сервисах используют для
запитки электроники при снятом АКБ .
И перед пуском двигателя вставляет его в прикуриватель на пять
минут. И заводит потом без проблем не отключая его от прикуривателя.
Я так понимаю это девайс немного подзаряжает и оживляет АКБ от
холода плюс немного дает дополнительную емкость.
Malice
Авто: 2112
елки моталки, акк снять не удалось(((((((( все нахрен попримерзло, еще и вдобавок ко всему центральный замок затупил не закрывается до конца, отскакивает......уфффф, мучения........
фигня какая-то((((((( будем надеется что за ночь с акком ничего страшного не произойдет и с утра я успешно прикурюсь.....
Subzero
Авто: 21124
ia19 писал(а):Если АКБ не сел вообще а немного ему не хватает то
вот такая фигня может помочь...
ИМХО слону дробина.
Andy73
Авто: ВАЗ-21101, 2006
Моей АКБ почти 3 года. В морозы за -20 не мог завести машину. Чтобы как-то завестись, просто снял АКБ и побыстрому (мин 15-20) нагрел ее в тазу с горячей водой. Машина стояла возле дома. Конечно не стоит ставить ее сразу в кипяток, а постепенно поднимать температуру. После процедуры (повторял три раза) машина заводилась с пол пинка. АКБ не обслуживаемая (написано), шла с новой машиной.
Последний раз редактировалось: Andy73 (11 Января 2009 23:51), всего редактировалось 1 раз
